Old 18-03-2005, 12:41
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
Default hoe krijg je dit voor elkaar
een tijdje geleden heb ik nadat ik hem pas 1 week in bezit had een aan alle kanten olie spuitende blok (PF). de kop eraf en dit kom ik tegen
ik vraag me eigenlijk af hoe dit kon gebeuren. ik had hem pas ongeveer een week en veel had ik er ook niet mee gereden
Always VW
Old 18-03-2005, 13:03
Rallye-VR6t's Avatar
Te arm gelopen.
Injector vast?
Old 18-03-2005, 13:19
AZRAIL's Avatar
Originally Posted by Gti1-G60
Te arm gelopen.
Injector vast?
ik weet het niet, maar m'n nieuwe blok heeft ook gekke trekjes (als die koud is), ook dezelfde cilinder die gek doet. kan het zijn dat de benzine pomp niet genoeg pompt? kan ik dit laten meten??
Always VW
Old 18-03-2005, 13:28
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
duidelijk een mengselprobleem, verkeerde bougies of inderdaad te arm gelopen. Je hebt last van kloppen gehad, daardoor zijn er stukjes uit de zuiger en de cilinder gebroken en hebben de zuigerbodem beschadigd. Er lijkt ook een beetje koolaanslag te zitten, maar kan het niet goed genoeg zien, dat kan ook een oorzaak zijn. blokje kan op de schroothoop als ik het zo zie.....
Old 18-03-2005, 13:29
Zelfde injectoren?
Met een te lage brandstofdruk of te weinig opbrengst kan het idd ook.
Maar je moet meestal ook wel pingelen kunnen horen!
Klinkt of er iemand een spijker in een blikje loopt te schudden.
Is dat het geval, minder toeren en opzoek naar de oorzaak.
En beetje stevige pingel in hoog toeren heeft 1.5 sec nodig om zuiger schade te veroorzaken.
Old 18-03-2005, 13:30
Die zwarte aanslag is verbrande olie, de zuigerveren doen helemaal niks meer.
Old 18-03-2005, 15:14
Big_Mac_Mark's Avatar
Tering he! Dat ziet er ZEER onfijn uit!!!!
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 18-03-2005, 18:35
AZRAIL's Avatar
Zelfde injectoren?
er zitten nu andere injectoren op. aan het begin hoor je inderdaad een getik. lijken de kleppen wel. de brandstofpomp is nog wel hetzelfde. is dat te lage brandstofdruk denk je? en stel dat het de pomp is, er is er 1 in de tank met flotter enzo, en eentje naast de filter. welke van de 2 moet ik hebben??
Always VW
Old 18-03-2005, 18:37
AZRAIL's Avatar
het waren bougies van VW zelf. ze zaten er al op toen ik hem kocht. voor ik ze nog kon vervangen was het al te laat. blokje ligt idd al op de schroothoop.
Always VW
Old 19-03-2005, 15:53
vw4-ever vw4-ever is offline
Als ik zo kijk lijkt het wel een lekkende injector (nadruppelen)
Old 20-03-2005, 19:13
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Het zou ook kunnen zijn dat de ontsteking niet goed staat. Dan heeft hij inderdaad gepingeld. Ik heb ook eens zoiets gehad en een motortuner zei toen dat mijn ontsteking te vroeg had gestaan.
Old 20-03-2005, 21:04
AZRAIL's Avatar
de onsteking die ik heb overgeplaats naar het nieuwe blok werkte ook niet. dat kan het ook best wel zijn geweest ja. ik heb er nu een andere op zitten. van de sloop welliswaar maar hij doet het prima en heeft me 185 euro bespaard.
het enige wat me nog doet denken is de brandstofpomp
Always VW
Old 20-03-2005, 21:36
Fred Fred is offline
Talking
Als de brandstof druk te laag is openen de injectors niet......dus kan er ook geen verbranding plaats vinden.
Wat evt wel kan is dat de verhouding lucht/brandstof ontregeld is gweest...
Maar ik denk ook dat dit eerder een ontstekingsprobleem is (geweest)
Old 20-03-2005, 21:48
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Sorry ik kon even niet laten om deze foto even te posten.
Is een 16v kop van een mercedes gebruikt om te racen
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 20-03-2005, 23:21
AZRAIL's Avatar
ioew!!! doet me goed zo'n foto
Always VW
Old 21-03-2005, 18:11
vwleusden's Avatar
zijn mooie foto's
2011 Ford Ka
