Old 08-05-2011, 19:49
fishman fishman is offline
Default Brandstofpomp TD vragen!
Hoi,
Ik zit met een vraag over de dieselpomp op mijn Audi 100 TD.
Het waselement van de koudestart is overleden. Nou bedient deze twee hevels. De onderste is een vervroeger, maar wat doet de bovenste?
Klik op de link voor een foto: http://www.audiforum.nl/forum/100-2...ruik-2-0td.html
Ik bedoel de hevel achter het harmonica rubber.
Old 30-05-2011, 18:51
smokewerks smokewerks is offline
Dit is de koude start toerentalverhoger
Old 31-05-2011, 00:43
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Bij een diesel heb je een koudstart verrijker en een verlater. Als deze dus op koud blijven staan, spuit de pomp dus later en meer in, geen goede situatie lijkt me
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 31-05-2011, 08:21
Klopt. Ik krijg van de week een micrometer set binnen om hem goed af te stellen.
Old 31-05-2011, 13:37
Audi1981's Avatar
Duur ? en waar gekocht ?
Old 31-05-2011, 18:01
Old 31-05-2011, 18:02
Kan je mij dan ook vertellen hoe ik die afstel?
Bij warme motor tegen de schroefnok aanzetten?
Wel raar trouwens, hij trekt bij koude motor ook al aan de gaskabel.
Old 31-05-2011, 20:06
Nee niet zo uit het hoofd,maar je zou toch eerst een nieuw element moeten hebben,de toerenverhoging is niet zo belangrijk hoor,wat wel belangrijk is is dat de injectie wat vroeger gebeurd bij koude motor anders gaat hij wel wat roken en sputteren.
Dit gaat trouwens niets doen aan je verbruik,hiervoor moet je de pomptiming nakijken,staat deze binnen de waarde dan kan je ze iets later of vroeger zetten en kijken wat dit doet met de prestaties,hoe beter die zijn hoe minder je zal verbruiken
Old 31-05-2011, 20:13
Element is al binnen. Ik verwacht de meetklok morgen. Kan de boel dan timen en het element plaatsen.
Prestaties zijn nu goed, behalve in de lagere toeren. Zal wss komen omdat de vervroeger constant aangetroken staat.
Old 31-05-2011, 21:04
Zorg ervoor dat het element afgekoppeld is voor je hem op tijd zet anders zou je wel eens een foute meting kunnen hebben.
Old 09-06-2011, 17:41
Klok is inmiddels binnen. Dus ff paar uurtjes gesleuteld.
Meteen alles maar precies getimed. Dus eerst nokkenas met vliegwiel. Daarna pomp met vliegwiel en daarna precies afstellen met de klok.
Blok loopt nu stukken soepeler en hij start nu koud ook goed.
Goede investering dus! Nu het verbruik nog afwachten!
En koudestart vervroeger natuurlijk los gekoppeld bij afstellen.
Old 09-06-2011, 17:50
Had deze post even gemist.
Lijkt me idd logischer dan een toerental verhoger. Hij rookt ook minder nu deze hevel weer mee doet
De verrijker bleef bij mij dus altijd open staan.
Old 11-06-2011, 17:32
Nu hij goed loopt, willen we natuurlijk meer.
Ik zou graag een intercooler monteren, maar de pressure release valve zit me in de weg.
Kan ik deze ook helemaal weglaten?
Old 13-06-2011, 08:59
Audi1981's Avatar
Zou ik alleen doen als je een turbodruk meter in het zicht hebt zitten, ik rijd ook met een opgeschroefde BOV en vertrouw dus alleen op de wastegate en turbodruk meter. Gaat tot nu toe goed met 0,9 - 1,0 bar druk. Ik ga pas hoger als ik een intercooler erop heb zitten, dit na dringend advies van mede-forumleden en foto's van gesmolten zuigers e.d.
Old 13-06-2011, 09:54
Die drukmeter is onderweg!
