Old 03-05-2011, 21:02
eskobarnas eskobarnas is offline
Default bij boven de 110/120 harde herrie zoem geluid
weet iemand wat dit kan zijn.
Als ik boven de 110 of 120 rijd en steeds harder dan hoor ik een soort van harde zoem geluid ( weet niet precies de benaming maar het geluid is herrie waardoor ik de radio en mezelf bijna niet verstaanbaar kan maken)
het is een mix van harde wind zoem dreun geluid wat steeds opkomt hoe harde ik rijd hoe meer herrie ik krijg.
Als ik 100 rijd is het iets minder maar ik hoor het dan nog steeds
iemand een idee???
het is een golf 2 1600Diesel
Old 03-05-2011, 21:14
Johan1982MK1's Avatar
wiellager of homokineet/aandrijfas
Út Fryslân
Old 03-05-2011, 23:06
benniegtd benniegtd is offline
ik weet ook niet veel maar ik denk dat het filter is, maar dat las ik ergens op de forum.
anders wiellager moet je even hier vragen hoe je dat test. en de homokoneet of aandrijfas denk ik niet
greetzz
Old 04-05-2011, 14:29
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Mogelijkheid is inderdaad de aandrijflijn. Aandrijfassen, versnellingsbak (slijtage / olie)
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 04-05-2011, 20:00
hoe test ik dit dan?
moet ik olie van de bak verversen en zoveel mogelijk vullen?
moet ik een andere aandrijfas erop zetten en welke?
hoop gauw van jullie een reactie want ik word echt gek van de herrie
Old 04-05-2011, 21:49
jan_gti_16v's Avatar
wiellager kan je vrij makkelijk controleren...
gewoon op een lange rechte weg koppeling intrappen bij 100 kn per uur...
en dan met een kleine stuuruitslag naar links en rechts "slingeren"
als het geluis dan veranderd is het een wiellager...
als bij naar links sturen minder word is het een lager aan de rechterzijde...
en als het bij naar rechts sturen minder word is het de linkerzijde...
andere optie is opkrikken je wiel een slinger geven en voelen aan je schokbreker...
en tijdens dat opkrikken gelijk even checken of er speling is...
hoop dat je hier wat mee kan...
gr.jan
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 16-05-2011, 19:19
heeft het nog wat geholpen?
Old 27-05-2011, 12:06
nee ik weet eigenlijk nog steeds niet wat het probleem kan zijn. heb al 1 aandrijfas vervangen en moet er nog 1 doen , wacht nog even mee tot ik er een tegen kom. de korte aandrijfas heb ik nodig van de bakzijde
Old 27-05-2011, 20:33
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik heb net hetzelfde probleem gekregen deze week. ineens veel gezoem rond 100km/H, ik dacht eerst dat het aan de soort asfalt op de weg was, maar het gezoem blijft.
ben nu net nog thuis geraakt en het zoemen begint nu al op 40km/H en harder dan 90 durf ik al niet meer nu. zoveel herrie.
bij naar rechts draaien is het weg, dus morgen maar ff het wiellager controleren.
ik zit alleen met het probleem van de tekst van jan GTI
Code:
als bij naar links sturen minder word is het een lager aan de rechterzijde... en als het bij naar rechts sturen minder word is het de linkerzijde...
is dat niet omgekeerd? als ik naar rechts draai, dan komt het gewicht van de auto op het linkerwiel en zit er geen druk meer op het rechtse wiel. is dan niet het rechtse wiellager stuk?
http://www.fordcapri.be
Old 28-05-2011, 12:59
Chewbacca Chewbacca is offline
ik had een soortgelijk probleem:
bij het rijden een soort geroffel, wat nog het beste te omschrijven was als helikopterwieken
wat bleek: op de rechteraandrijfas zit een trillingsdemper, dat is een massief stalen rol zo groot als een rol ducktape
deze was losgeraakt en kon er vrij omheen slingeren
nadat ik deze weg had geslepen is het probleem over
misschien kan je daar ook even naar kijken
Old 28-05-2011, 15:26
zit die trillingsdemper vast aan de aandrijfas ( want die moet ik toch compleet vervangen. Of zit aan de versnellingsbak vast waar de aandrijfas vast komt te zitten.
Old 29-05-2011, 19:23
de trillingsdemper zit vast aan de aandrijfas, aan de kant van de versnellingsbak net na de ashoes.
Bij mij was hij losgeraakt en zat hij ergens halverwege, maar ook soms op de ashoes aan de wielkant
gelukkig is die nog helemaal heel...
