Old 21-04-2011, 23:05
Jetta-G60's Avatar
Jetta-G60 Jetta-G60 is offline
Default Geen effect Catcams G60
Ik heb zojuist een Catcams nokkenas aangeschaft voor mijn g60.
Dit is een speciaal ontwikkelde as voor g60 een 278/278 assymetrische dmv verschillend profiel op in- en uitlaatnokken.
Het enige probleem is dat ik gewoon helemaal niks merk van deze as.!
De voorontsteking van 6 tot 9 graden gezet, het enige is dat ie wat lager stationair loopt.
Ik ben verder wezen zoeken en de as 1 tand op de distributie vroeger gezet.
Hiermee liep ie goed maar minder vermogen, ik heb dit t/m 4 tanden geprobeerd en eigenlijk werd die steeds flauwer, ook heb ik de as een tand later gezet, maar hiermee gaat ie zwart roken en slecht lopen ( erg hikkerig )
Op de originele stand ( gewoon op de merktekens ) loopt ie het mooist maar geen verschil met de originele as. Mijn lader-druk is wel lager geworden op mijn drukmeter wat zou betekenen dat de lucht de cilinderkop in gaat ivm de kleppen die door de nokkenas verder open gaan en langer op blijven staan.
Waar zou dit probleem mee te maken kunnen hebben?
Ik snap er niks van.
Gr
Jetta G60 '86 BBS RY
Old 22-04-2011, 14:29
Renegade Renegade is offline
Verstelbaar nokkenas tandwiel en dan helemaal precies laten afstellen door iemand die er verstand van heeft zoals Bolku
En alleen de as heb je ook niet heel veel aan, zoals ze vaker zeggen bij deze dingen, met alleen de rijst heb je nog geen nasi, je moet ook nog de kruiden enz toevoegen
Kijk eens naar de rest van je inlaat, je uitlaat en de aansturing van alles (chippen). Dan ga je een andere nokkenas pas echt merken en haal je alles eruit
Old 22-04-2011, 14:53
Jetta-G60's Avatar
De as is bij bolku gehaald en hebben samen ook een paar poging gedaan hem af te stellen maar komen er niet uit.
Chip zit erin van bolku.
Verstelbaar tandwiel heeft op dit moment nog geen zin, dat is voor de fine-tuning. Eerst in de buurt zitten dan het kleine afstellen, op dit moment zit ik nog helemaal niet in de buurt.
Dus laat die kruiden maar in je kast staan
Met originele chip 186 pk op bank,
met chip ging ie wat harder maar nog niet gebankt, met deze as gebeurde niks.
Old 22-04-2011, 16:21
Blokje wel helemaal lekker dan? goede compressie? Injectors groot genoeg ? genoeg brandstof druk ? En je lader, is die niet aan een revisie toe? zo'n as moet je i.c.m. die chip toch wel goed merken....
succes ermee
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 22-04-2011, 18:36
Jetta-G60's Avatar
succes ermee
Ja het blokje is super, 3 dagen geleden echt nog heerlijk hard en goed gereden. De lader is 7000 km door mij gereviceerd. draaide met deze chip op volle toeren 1.5 bar. Dit is ook de reden dat ik een nokkenas haalde om deze druk ook te gebruiken, want deze 1.5 bar kan mijn motor niks mee omdat de kleppen te snel sluiten. Met deze catcams is mijn druk ook beduidend gedaald tot ong 1 bar, dus het gaat de motor in, maar op een of andere manier voel ik er niks van. Ik heb grijze injectoren erin zitten en de werken prima, brandstofdruk heb ik niks aan veranderd, alles origineel g60. Miss dat hier iets aan moet gebeuren.
Ik hoop op goede ideen van jullie allemaal!
Old 23-04-2011, 20:44
Ik gok toch dat hij niet genoeg brandstof krijgt, omdat er nu stukken meer lucht de cilinders ingaat. Ik zou eens beginnen met grotere injectoren of een verstelbare brandstofdrukregelaar.....
Old 23-04-2011, 21:10
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
bij een andere nokkenas moet je sowieso wat aan je brandstofdruk doen.
Je lader pompt idd meer lucht in de cilinders, maar zonder voldoende brandstof, doet die lucht nog niks. wordt gecomprimeert en kan juist tot vermogensverlies leiden, omdat t geen extra verbranding opleverd en ruimte in beslag neemt.
Dus, benzinedruk omhoog, en je gaat er zeker veel meer van merken.
Zelfs al zou je een iets betere nokkenas erin zetten (beter dan origineel, maar geen schrick of catcams) moet je je benzinedruk al verhogen. Dus bij echte tuningassen zul je dat ook moeten doen.
Alle beetjes helpen, maar slechts 1 ding doen, gaat m niet worden. Veel dingen moeten gewoon samen worden aangepast.
Chippie doet voornamelijk wat langer de injectoren open houden, maar als de druk te laag is, sproeien ze nog steeds niet zo heel veel meer als dat eigenlijk zou moeten.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 23-04-2011, 22:06
Jetta-G60's Avatar
bedankt voor de reactie hier kan ik watmee! wat is de beste manier om dit te doen? gewoon de originele regelaar op een of andre manier omzeilen en tussen de retour een verstelbare regelaar monteren?
Old 23-04-2011, 23:21
Rallyegolf20vt's Avatar
Ik heb iets soortgelijks gehad alleen dan door de montage van een spagetti spruitstuk .
Een andere pully met chip van JD , en het probleem was opgelost.
Je hebt nl meer flow dus minder laadruk dus minder vermogen.
Mijn motor had helemaal standaard ook al 188 PK.
Rallyegolf
Old 23-04-2011, 23:39
The_Maxx's Avatar
originele benzinedrukregelaar moet je eruit halen en er een verstelbare voor in de plaats doen. Op ebay kosten die dingen niet al te veel.
@Rallygolf20vt: enkel uitlaatspruitstuk veranderen doet idd niet veel, behalve wat meer geluid geven (beetje t idee van een open luchtfilter)
Het is de combinatie die het m doet. Enkele dingetjes doen doet niet al te veel. Uitzonderingen zijn daar gelaten (enkel chippen kan bijvoorbeeld bij somigge autos wel een vermogenswinst opleveren, maar niet bij oudere wagens met simpelere techniek)
Old 24-04-2011, 12:00
Jetta-G60's Avatar
De originele eruit halen zeg je, maar deze gaat je injector-rail in.
Over het algemeen zijn de verstelbare regelaars zo, dat je hem tussen de leidingen kunt plaatsen en niet zomaar op de originele plek van de rail.
Hoe ga ik dit oplossen?
Old 24-04-2011, 14:08
jos_br's Avatar
jos_br jos_br is offline
Waarom is er bij Bolku de software niet verder aangepast? Je haalt nu met minder druk hetzelfde vermogen wat betekent dat de vullingsgraad goed is.
Jos.
Old 24-04-2011, 14:21
The Green The Green is offline
niet zelf gaan klooien, maar nr een tuner gaan..
iig op de bank zetten met air fuel meter, voor hetzelfde geld loop je nu arm of rijk..
Old 24-04-2011, 15:44
obimaster obimaster is offline
vind het wel goed dat hij zelf probeert, uiteindelijk als hij het niet opgeeft komt hij er wel, veel mensen gaan altijd, en derect bij een tuner, en worden soms ook in de zak gezet.
grtjs
Old 24-04-2011, 15:59
tot hij iets probeert wat het verkeerde effect heeft en de boel id soep draait..
zelf proberen ok, maar wel op een goede manier (=air fuel nakijken is al het minste)
Old 24-04-2011, 16:31
Jetta-G60's Avatar
Ja ik snap wat jullie proberen duidelijk te maken, maar ik ga toch zelf door met proberen. Ik ga morgen S2 injectoren monteren met een verstelbare brandstofdruk regelaar. Dat denk ik niet dat ie nog te arm gaat lopen.
Ik hoop dat dit gaat werken. Maar een Afr-meter is zeker een goede tip, hiermee kan ik alles ook in de gaten houden.
Old 25-04-2011, 08:12
Ben benieuwd, ik denk dat je hiermee het probleem oplost. Met een afr meter kun je de drukregelaar ook meteen goed afstellen. Succes
Old 25-04-2011, 10:30
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Zelf proberen is inderdaad erg leuk en leerzaam, mag het zelf ook graag doen.
Maar ik zeg ook altijd: wie zich brandt moet op de blaren zitten.
Het leuke is dat je hoer een heel forum achter je hebt staan waar veel kennis aanwezig is.
Ik zou zeggen: Ga zo door en je komt er wel!
