Old 18-04-2011, 21:58
MM Designs MK1 MM Designs MK1 is offline
Default Verschillen tussen WEBERS & DELLORTO''S
hallo,
wat zijn de verschillen tussen dellortos en webers?
en hoeveel pk krijg je er extra door?
michel
Old 18-04-2011, 22:06
De Limburger's Avatar
www.google.com + Search en er gaat een wereld voor je open!
Gr Ronnie
Old 19-04-2011, 00:17
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Dellórto is tegenwoordig van Weber
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 19-04-2011, 08:01
knedel16vweber's Avatar
weinig verschillen, het prencipe en de afmetingen van de dcoe en de bvb dhla zijn het zelfde.
dellorto is iets gebruik vriedelijker.
en daarbij heb ik nog een setje in de verkoop
Dellorto's
hoeveel pk hangt van de rest van je motor setup af, en hoe en wie ze op jou motor afsteld.
---=WEBER INSIDE=---
Old 20-04-2011, 12:02
Syncro86 Syncro86 is offline
Als je het verschil bedoelt tussen DCOE (weber) en DHLA (dellorto) is er wel 1 heel groot verschil.
Dellorto heeft namelijk choke's en weber dcoe niet. In de winter rij je met webers een stuk minder prettig bij koude start. En je moet bij de stoplichten het gas erop houden. Dellorto heeft daar geen last van. Wel heeft webers speciale kanalen voor de verrijking bij koude start. Maar het werkt niet zo goed als een gewone choke.
Verder inderdaad geen grote verschillen. Al betaal je voor een 2e hands setje Dellorto veel minder In mijn optiek is Weber meer voor de racerij en Dellorto meer voor op straat. Verschil in pk is er niet, mits de juiste afstelling.
Andere goede optie zijn Solex carbs, die hebben ook chokes, maar is weer lastiger om aan onderdelen te komen (als partikulier zijnde).
Old 20-04-2011, 12:05
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Dellorto heeft namelijk choke's en weber dcoe niet. In de winter rij je met webers een stuk minder prettiger bij koude start. En je moet bij de sotplichten het gas erop houden. Dellorto heeft daar geen last van.
Ik weet niet waar je deze info vandaan hebt, maar webers DCOE hebben ook een mogelijkheid tot handchoke.
Old 20-04-2011, 12:07
Klopt, maar zit er niet standaard op
Old 20-04-2011, 12:12
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Het zit er wel op, je moet alleen de chokekabel aansluiten.
Old 20-04-2011, 12:15
oh sorry, dan is het mijn fout
Old 20-04-2011, 19:14
het is in de winter nooit prettig met carborateur te rijden! als je geen voor of spruitsuk verwarming hebt. en webers ofwel dellorto`s of wel solex (de dubbelle dan) hebben dat allemaal niet.
beter zon isolatie mat (voor bvb een voorraam) de carbs goed instoppen savonds als je um weg zet.
heb met de audi genoeg ellende gehad in de winter
Old 20-04-2011, 22:42
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Het lijkt wel het grote 'plaats hier je broodje-aap verhaal rond carburateurs' topic
Old 20-04-2011, 23:33
je moet wel even het hele zinnetje plaatsen he, dan klopt ut namenlijk wel
Old 21-04-2011, 23:45
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Dat van de ontbrekende spruitstukverwarming? Nog nooit problemen mee gehad, ook niet met -10º.
Old 24-04-2011, 07:18
seven13 seven13 is offline
is het lastig ombouwen eigenlijk , ik heb een 1.8 k jetronic in mijn jetta 2.
Old 24-04-2011, 07:55
je haald je injectie er helemaal uit (op de injectoren na)
je monteerd het spruitstuk en de carbs, dan moet je je vacuum en je gas /choke kabel maken en laten afstellen.
spaghetti is ivm ruimtegebrek bij een 8v geen overbodige luxe trouwens.
nadeel van de 8v is dat je carbs pal boven je uitlaat spruitstuk zitten en dus 100% zeker moet zijn dat er geen bezine lekt, en je hebt hele warme aanzuig lucht.
alternatief: crosflow cilinderkop van bijvoorbeeld een 2.0 8v US motor, dan zitten ze aan de voorkant
Old 24-04-2011, 15:05
ok bedankt, een us blok betekent amerikaans blok of is dat een type aanduiding?idd wel link als hij benzine gaat lekken boven de uitlaat .en de spaghetti spruitstuk is niet merkgebonden ?toch wel mooi zo`n crosflow cillinderkop als ik het tegen kom of is het goed aan te komen. ik,ben me er zowiezo wat meer over aan het verdiepen.
even een laatste vraag , het 2.0 16v 110kw blok uit een mk3 heeft dat toevallig ook de inspuiting aan de voorkant?
Old 24-04-2011, 15:15
picasso_16v's Avatar
picasso_16v picasso_16v is offline
jazeker alle vw 16v motoren zijn crossflow, die 8v crossflow zitten ook in een new beetle en seat en audi, liep laatst op de sloop zag ik er een in een seat toledo
Old 24-04-2011, 17:27
Ik lees op Europese websites dat de Amerikaans crossflow (ABA) kop veel beter is...
Op Amerikaanse fora lees ik juist het tegenovergestelde. Die zeggen juist dat de inlaatkanalen van de Europese (de counterflow) beter zijn. Omdat de hoek van horizontaal naar vertikaal een stuk minder haaks moet zijn.
Ik weet er het fijna niet vanaf! Maar volgens mij is de crossflow geen wondermiddel ten opzichte van de counterflow koppen.
Old 25-04-2011, 00:26
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Inderdaad , Webers zaten op mijn Alfa GTV , geen problemen mee in de winter
Old 25-04-2011, 07:57
dat is weer heel mooi , bedankt voor je uitleg.
