Old 18-10-2010, 09:00
magik17 magik17 is offline
Default Scirocco 1 '77 valt uit
Heb een Scirocco 1 van '77
een 1.6 carbu motor, nu heeft deze lange tijd stil gestaan,
bij vorige eigenaar. Toen ik deze kocht zaten de remmen vast,
en was de motor niet draaiende. Ik heb dan de bougies, de kabels,
de rotor enz vervangen, en hupla, hij draaide. Heb er dan welgeteld
1 meeting mee gedaan, en in het afkomen bleef deze niet meer stationair draaien. Dit heb ik ondertussen kunnen oplossen, dit was een zekering die weg was. Nu wou ik er gisteren een ritje mee doen, de eertse 5 a 10 km geen probleem. Na een aantal km valt deze dus uit, en ik merk dat hij geen benzine meer zuigt. Heb het naftpompje is verwijderd, maar dit werkt nog (mechanisch). Waar kan ik nog zoeken? Leidingen verstopt? Als hij af en toe benzine zuigt, zitten er wel luchtbellen in.
http://img714.imageshack.us/img714/5719/stoffelvag.jpg
Proud VAG NATION MEMBER "27-06-10"
Old 18-10-2010, 09:15
Henk_Pigo's Avatar
Misschien idd de leidingen verstopt, je kan ze eens loshalen en dan proberen ze vanaf de motorkant met een compressor door te blazen.
Zit er ook geen vuil in de benzinetank?
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 18-10-2010, 09:20
Filtertje is niet extreem vuil, dus ik veronderstel niet echt, in de tank zelf zie je ook niet overdreven veel. Zit daar nog benzinepomp in tank? Mijn inziens enkel vlotter?
Old 18-10-2010, 19:15
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
er zit een lepelpompje voor op je blok, die kan stuk zijn, kan ook ergens een gaatje in de leiding zitten waardoor hij niet goed aanzuigt. en heb je de contactpunten al eens nagekeken? daar lijkt het mij aan te liggen. en wat bedoel je met geen benzine zuigen? leverdruk van je pomp valt weg of motor valt uit? stel eerst je contactpunten maar eens af is mijn advies.
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 18-10-2010, 20:16
Er komt geen benzine meer toe in men filtertje, dus motor valt uit aangezien hem geen benzine krijgt. Moet echt ergens met de benzine te maken hebben.
Het lepelpompje werkt nog perfect.
Old 18-10-2010, 21:20
ontluchting van de tank?
Old 19-10-2010, 08:55
Henk_Pigo's Avatar
Dan zou ik het idd ook in de ontluchting zoeken, vooral omdat je zelf aangeeft dat het pas na een x kilometer gebeurt.
Probeer anders eens een stuk te rijden met de tankdop eraf, heb je dan nog dit probleem?
