Old 06-08-2010, 10:17
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Default Extreme trilling gezocht!?
Van de week de motorsteun distributie zeiden, stuurhuis hoezen en fusee kogel vervangen...
Nu ging ik vanmorgen naar de garage waar de auto uitgelijnt werd, alles staat weer goed etc. Maar toen ik terug reed trilt de auto extreem! Het rechter voorwiel lijkt wel een 8kant zo erg trilt de auto... (Letterlijk!)
De trilling komt dan ook van rechts, daar zit ook de motorsteun die ik vervangen heb!
Wat heb ik zelf al na gekeken:
- Wielbouten na getrokken,
- Fusee kogel nagetrokken,
- Camberverstelling na gekeken (niet versteld, wel gevoelt of deze vast zitten),
- Of het blok niet tegen de carroserie aan ligt, en dit is ook niet het geval!
Nu snap ik er helemaal niets meer van! Wie-o-Wie kan mij vertellen waar deze trilling vandaan komt!?
VWCulture.nl
Old 06-08-2010, 10:21
Mitta's Avatar
En als ik een bocht naar links maak is de trilling 100% weg, tot ik weer rechtdoor rijd... Naar rechts blijft het trillen!
VWCulture.nl
Old 06-08-2010, 10:27
martiepartie's Avatar
homokineet die niet goed gemonteerd zit? als de binnenkrans niet goed in de kogelbanen van de behuizing zit voel je een flinke trilling, vooral bij belasten.
Zelfde effect heb ik gehad met een homokineet, bij insturen geen geluid/getok, maar bij belasten (optrekken/snelweg km's) begon het enorm te trillen in het stuur. Bleek een vlakke plek op 1 van de kogels in de homokineet te zijn.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-08-2010, 12:00
Mitta's Avatar
Hoe kan ik dit het beste/snelste controlleren?
Net bij een kennis(garage) geweest en even een rondje gereden en hij zegt 90% zeker te zijn dat het het wiellager is...
VWCulture.nl
Old 06-08-2010, 12:09
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
heb je al gecontroleerd of je speling op je wiel hebt?
Old 06-08-2010, 12:16
Mitta's Avatar
Vrijwel geen speling, heel klein beetje...
VWCulture.nl
Old 06-08-2010, 15:08
Marcski's Avatar
er hoort geen speling op te zitten
Old 06-08-2010, 22:59
patjetta patjetta is offline
Ligt je blok wel goed in het midden na het vervangen van je motorsteun?
Jetta mk2
Old 06-08-2010, 23:10
Mitta's Avatar
Naar mijn idee wel...
Misschien een idee van mij zelf ook al lijkt het mij vrij sterk! Als de motorsteun verkeerd om ingeperst is, kan dit dan deze extreme trilling creeeren!?
VWCulture.nl
Old 07-08-2010, 13:48
Dit kan wel omdat het dan net is alsof je een vaste steun heb.
Je motor kan dan niet vrij trillen in het rubber.
Jetta mk2
Old 07-08-2010, 13:50
Mitta's Avatar
De motor kan vrij bewegen, hier had ik al naar gekeken... Het blok hangt vrij in de het rubber, en is te bewegen... Bewegen zoals het normaal is, niet extreem heen/weer bewegen...
VWCulture.nl
Old 07-08-2010, 16:04
als je wiel lager stuk is kun je dit zo testen, auto op de krik, geeft het wiel een slinger dat ie mooi rond draait, pak met 1 hand je schokbreker vast voel je trilling in de schokbreker, dan is je lager stuk!
Old 07-08-2010, 17:53
Mitta's Avatar
De garage waar ik geweest was wist het voor 90% zeker en hoop dan ook dat dat het is, want heb vanmorgen alle onderdelen besteld...
Maandag komt als het goed is alles binnen, ik zal hier dan ook posten of dat dat het nou echt was (of niet)...
VWCulture.nl
Old 07-08-2010, 21:04
VWRickGTI's Avatar
ik heb dit gehad met mijn golf 3 alleen niet zo erg als jij beschrijft. Wel als ik bijv de auto iets naar links bracht op de weg was het ff weg, toen weer terug naar me eigen rijbaan en het was er weer. Wiellagers verv. en toen was het weg.
Old 08-08-2010, 22:37
Mitta's Avatar
Hopenlijk is dat bij mij ook, Donderdag nacht ga ik op vakantie en de bedoeling is dat dat wel met de Golf gaat gebeuren
Dus ik denk maar zo om nog een beetje positief te zijn, beter nu als volgende week...
VWCulture.nl
Old 11-08-2010, 17:20
Mitta's Avatar
Na het wiellager en naaf vervangen te hebben ging ik een rondje rijden, en trilde nog steeds weg...
Aan het viel voelen, zoeken etc. en ben tot de conclussie gekomen dat het toplager overleden is... De schokdemper heeft minimale speling, maar heeft wel speling... Deze van de week vervangen en dan hopen dat het trillen weg is!!!
VWCulture.nl
Old 11-08-2010, 20:24
ga er maar niet van uit. top lager heeft altijd speling al ligt ie er compleet uit dit kan geen trilling veroorzaken. homokineet verrot! reken daar maar op!
Old 12-08-2010, 00:04
Mitta's Avatar
Dan hoop ik toch op het toplager, die is goedkoper Daarom begin ik daar dan ook maar mee
Onderdelen komen als het goed is Vrijdag binnen...
VWCulture.nl
Old 12-08-2010, 19:14
VWRickGTI's Avatar
das balen. Laat ff weten als het probleem verholpen is. Succes!!
Old 12-08-2010, 19:29
Mitta's Avatar
Ik hoop morgen een nieuwe toplager binnen te krijgen, dus dan ga ik die er onder beunen en hoop ik dat het weg is...
Maar ik ga er wel vanuit, deze had wel heel veel speling
VWCulture.nl
