Old 19-07-2010, 10:58
Wolfje GTI Wolfje GTI is offline
Default 1.8T loopt af en toe op 3 cylinders
Het gaat om mijn golf GTI 1.8T 150 pk van 1999
De motor loopt af en toe op 3 cylinders zowel stationair als onder het rijden.
Ik heb eens gelezen dat dit een probleem met de staaf bobines kon zijn.
Maar ik heb niet duidelijk aanwijsbaar kunnen maken of het probleem veranderd bij afkoppelen van een staafbobine.
Inmiddels ook de Platinum bougies en het brandstoffilter vervangen.
Ik krijg één deze dagen ook m'n nieuwe OBDII kabel binnen, misschien dat ik dan wat foutcodes kan doorgeven.
Ik hoop dat de KAT heel blijft, we hebben geen ander vervoer op dit moment
Graag verneem ik ervaringen.
Alvast bedankt!
Old 19-07-2010, 11:18
Just-B Just-B is offline
Bij mij waren het toen der tijd mijn bougiekabels die ervoor zorgde dat hij op 3 poten liep...
Old 19-07-2010, 15:14
Bougiekabels Deze motor heeft geen bougiekabels
Old 19-07-2010, 17:01
Je bobine? gok ik dan op..
Old 19-07-2010, 18:45
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Even uit laten lezen kunnen ze zo zien welke bobine lelijk heeft gedaan.
Martijn
flickr
Old 27-07-2010, 10:48
Uitgelezen maar geen stoute bobine te vinden....
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 018 BB
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D09
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-10 - Output Open - Intermittent
Readiness: N/A
Iemand een idee hoe ik dit Solenoid probleem kan oplossen?
Old 27-07-2010, 17:02
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Gewoon al die zooi eraf rossen en dubbele carburateurs erop....
Groeten, Jeroen.
Old 27-07-2010, 19:36
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01247.html
Gerrit heeft in principe een uitleg voor elke foutcode op de website staan. Veelal ook tips om de storing te verhelpen.
Maar je weet zeker dat hij soms op 3 poten draait? En dat het niet iets anders kan zijn?
Old 28-07-2010, 09:19
Die onderbrekingsfout in het solenoid heb ik zelf veroorzaakt denk ik, door de stekker hiervan los te koppelen (ik wilde weten waar dat getik vandaan kwam)
Old 28-07-2010, 09:22
En jij zeker weer zo'n afgrijselijk snel turboproject bouwen met mijn injectiesysteem?
