Old 19-07-2009, 11:40
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
Default Ombouw 1.8 8v jetta projectje bijna klaar: laatste probleem
goeiemoggel
gisteren heb ik samen met gertjan me jetta afgemaakt. het project hield simpelweg de ombouw van een 1.5JB motor naar een 1.8 8v GTI motor uit een golf 2 uit ''89 in.
Nou hebben we de distributieriem gestelt. onsteking afgestelt. alles klopt. alleen wil die nog niet starten. benzinedampen komen uit het luchtfilter.
vonk geeft ie. hij draait hard genoeg.
maar geen gestart,
nou mijn vraag: je moet op een of andere manier die computer uit kunnen lezen. uiteraart geen uitgebreide rapporten maar simpelweg een knippercode via de dash.
dus hoe doe ik dat? en hoe weet ik wat de knippercode's zijn?
ik hoop zo te kunnen ontdekken wat het probleem is dattie niet start.
maar andere ideeén zijn uiteraart ook welkom.
rutger
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 19-07-2009, 12:00
knedel16vweber's Avatar
toch is het een veel voorkomend probleem dat de rotor (de ontsteking dus) 180 graden gedraaid staat.
tip!
zet de motor op tijd (vliegwiel en nokkenas)
controleer of de 1e (distrubutiekant) zuiger boven op het kantelpunt staat.
dan haal je je verdelerkap er af en controleer je of de rotor naar de 1e bougiekabel wijst.
maar ja, tegen wie zeg ik dit eigenlijk
misschien wel handig voor andere die met dit probleem zitten
groet frank.
---=WEBER INSIDE=---
Old 19-07-2009, 13:54
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
krijg je wel genoeg benzine? dampen zegt niet alles. Opvoerpomp genoeg druk?
Rachistorie
Old 19-07-2009, 15:06
RJTuning's Avatar
tip!
groet frank.
evengoed bedankt. t kan maar genoemt zijn. maar op die manier istie id netjes afgestelt
Zelfs met een partij remmenreiniger door filter heen doet ie geen poef of paf.
Old 19-07-2009, 15:08
Jurgen Santana's Avatar
Heb je wel vonk dan?
WWW.MIVW.NL
Old 19-07-2009, 15:25
Reuvers Reuvers is offline
goeiemoggel
maar geen gestart,
rutger
blijkbaar wel
Old 19-07-2009, 17:36
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
Weet je zeker dat de computer in orde is?
Cheap and Fast = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Fast and Reliable = Not Cheap
Old 19-07-2009, 22:54
heeft ie knipper kode s dan???niet duzz het is geen jappanner tenslotte ,
maar hij zal niet op tijd staan idd ,,,,,anders had ie op remmen reiniger wel gestart,das de basis ,elke goede monteur weet dat,
anders kun je de tekens op de jb gebruiken die zijn het zelfde als een gti motor voor de controle dan he..
quintus.....de grote race
Old 20-07-2009, 11:20
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Het blok is er perfect lopend uit gekomen, dus we gaan er maar even vanuit de de computer in orde is.
We hebben er samen met 2 mannen naar gekeken die er wel redelijk wat verstand van hebben.
Ontsteking hebben we afgesteld door het kleppendeksel eraf te halen en cilinder 4 op tuimelen te zetten, dan zou cilinder 1 op dat moment moeten ontsteken en daar de ontsteking op afgesteld (de merktekens kwamen toen ook overeen).
Old 20-07-2009, 11:41
RJTuning's Avatar
Nou daar zeg je wat. de g60 en g40 hebben wel ee uitleesmogelijkheid.
en heb ergens gelezen dat deze computer het ook moet hebben.
maar wat gertjan zegt. het blok hebben we er perfect lopend uitgehaalt.
dus gaan we ervan uit dat de computer nog in orde is. hoe zou ik dit moeten testen btw.
enige optie lijkt me dan nog steeds dat de distributie nog steeds niet op tijd staat. aangezien ik em heb afgestelt :P want het lijkt er gewoon op dat de kleppen dicht staan op het moment van inspuiting.
Old 20-07-2009, 15:01
RJTuning's Avatar
even nieuwe bougiekabelset + rotor + bougies gehaalt. kijken of het wat uithaalt. laat het zo weten.
Old 20-07-2009, 15:19
zal IMO weinig helpen,lijkt er meer op dat je toch je vonk mist....
Old 20-07-2009, 15:35
Domi
Accu wel goed genoeg?????? bij een zwakke accu loopt ie ook niet.
Old 20-07-2009, 16:04
RJTuning's Avatar
vonk heb ik gechecked. die is ter gewoon.
en heb ook gestart met andere accu erbij.
Old 20-07-2009, 17:38
vwleusden's Avatar
Neem aan dat je alle 4 de bougies hebt getest met vonken, en niet alleen door aan de rotor te draaien maar ook daadwerkelijk te starten. Heb namelijk zelf een keer een spanningsval meegemaakt tijdens het starten en dan heb je 0 vonk, als je gewoon aan de rotor draaide was er wel vonk.
Maar logische wijs, ook op remmenreiniger niet aan slaan lijkt toch op een onstekings tijdstip probleem of te weinig compressie of heel veel valse lucht.
2011 Ford Ka
Old 20-07-2009, 22:44
'nokkenas teken staat aan de binnenkant gelijk met de boven kant cil kop ,,,dat weet je toch ,,,,en onder op de krukas poelie en op de plastic kap ,,,dan de rotor op 1 zetten en de onstekings volgorde in de goede richting volgen ,,,, rj tjoening,,,
Old 21-07-2009, 16:02
RJTuning's Avatar
jah zou goed moeten zijn. maar niemand weet iets van het uitlezen met knippercode bij dit blok?
Old 21-07-2009, 16:07
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
controleer de massa naar je blok eens. Hij loopt niet of slecht als deze niet in orde is
Old 21-07-2009, 16:09
RJTuning's Avatar
ik denk dat als dat het nu nog zou zijn ik me eigenaardig diep mag gaan schamen.....
maar zal het op de checklist zetten.
Old 21-07-2009, 22:46
is de vonk wel hrachtig genoeg ?
heb ook bij mijn polio een kapotte bobine gehad en toen vonkte hij te zwak !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
