Old 16-04-2009, 19:51
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default Moeren vliegwiel loskrijgen
Weet iemand hoe ik de moeren van het vliegwiel loskrijg?
foto
Ik heb het al met een dikke pijp op de ratel geprobeerd en met een luchtsleutel maar krijg ze er niet vanaf.
Is het soms tegegestelde schroefdraad?
Er staat ook in de vraagbaak dat je deze moet vervangen als ze los zijn geweest.
Kan ik hier gewone van de gamma voor gebruiken of zijn dit speciale?
Alvast bedankt,
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 16-04-2009, 19:54
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
zijn speciale, anders zou je ze ook niet hoeven vervangen
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 16-04-2009, 19:58
Henk_Pigo's Avatar
Het is normaal schroefdraad wat erop zit, en ja je moet ze vervangen. Het zijn speciale bouten met fijn draad.
Ik heb ze in de tijd ook los moeten halen. Daarbij heb ik telkens 1 bout gebruikt om tegen af te zetten en vervolgens de laatste los gehaald door iemand te vragen een sleutel op de krukaspoelie te houden.
Old 16-04-2009, 20:02
BOUTEN
Je moet de druktafel ergens mee vast houden
Warmstoken wil ook nog wel eens lukken en dan met de luchttol
Als ze niet dol zijn kan je ze terug zetten,doe er dan wel wat borg vloeistof op
Als je een nieuwe set hebt[plaat en druktafel]dan zitten er nieuwe bouten bij [met borgvloeistof
Old 16-04-2009, 20:11
Domi
Ik doe altijd een soort van krom plaatje tussen het vliegwielhuis en de tanden van de starterkrans. Tegenhouden dus.
Werkt perfect.
Old 16-04-2009, 21:34
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
los met een slagmoersleutel,vast met moment en locktite.
Bouten vervangen is absoluut niet nodig.
Old 16-04-2009, 22:25
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Ik weet niet hoe het bij een Golf 1 zit maar bij mijn MK2 zitten er orgineel inbus bouten in en geen zeskant. Zitten idd op moment vast en met locktide.
En vervangen moet je zelf weten.
Past een gewone bout is maar ik zou toch versterkte vragen en geen Gamma/brico/praxis br..... erin steken
Who am I? => Me
Old 17-04-2009, 09:48
arno2000's Avatar
Bedankt allemaal voor de reacties.
Als de moeren het niet overleven kan ik deze bouten halen bij de vw?
Ik heb een nieuwe koppelings set gekocht, drukgroep, plaat afdek kapje en ronde borgveer maar hier zaten geen nieuw bouten bij hellaas.
We gaan het maar weer proberen. Als ik hem eraf heb laat ik het wel even weten.
Thanks
Allemaal
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 17-04-2009, 09:52
Domi
BOUTEN!!!!
Er zitten geen moeren in of op het vliegwiel.
Old 17-04-2009, 10:12
RallyeRichard's Avatar
RallyeRichard RallyeRichard is offline
Vast met 60Nm en dan 90 graden doordraaien. En het zijn rekbouten, dus WEL vervangen...
'89 Golf Rallye funcar
'01 Suzuki Intruder VL1500LC nice weather daily
'05 Caddy scheiss weather daily
Old 17-04-2009, 12:14
arno2000's Avatar
Thanks en waar kan ik ze halen?
Greet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 17-04-2009, 17:08
Campion's Avatar
bij vw, anders bij de universele onderdelen boer, die kan ze vast wel krijgen.
Zou ze zeker vervangen je wil niet de kans lopen dat er 1 losloopt.
Old 17-04-2009, 17:16
arno2000's Avatar
Thanks
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 17-04-2009, 18:52
Bij VW onder artikelnummer N.902.061.03 voor ongeveer 2,5 euro de stuk. En ze zijn al voorzien van loctite.
Old 17-04-2009, 21:12
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
je moet een t stuk pakken en een passende fatsoenlijke dop Daar sla je met een vuist een paar keer flink op tot je ze los kunt draaien. Heb al meerdere vervangen en telkens zo gedaan. Ik zou er zeker nieuwe bouten in zetten ivm locktite
Old 19-04-2009, 10:01
Scirocco type 1's Avatar
Scirocco type 1 Scirocco type 1 is offline
Is het eigenlijk wel nodig deze drukplaat altijd te vervangen?
Old 19-04-2009, 18:41
egon's Avatar
egon egon is offline
Werkt perfect.
ja jij weet dus ook hoe je ze het makkelijkste los krijgt
ik zette voor dat ik nog lucht gereedschap had altijd een schroeverdraaier tussen en die liet ik dan klemmen op een bout van de bak die ik dan ff terug in de motor draaide en dan blijft het fliegwiel ook op zijn plaats zitten dus 2handen vrij en alle kracht kunnen zetten.
bij deze een goeie tip.
gr, egon
Old 21-04-2009, 14:35
arno2000's Avatar
Bedankt wederom voor de tips.
Ik prints ze ff uit en ga vanavond de schuur in om het eens te proberen allemaal.
RallyeRichard
Thanks voor de part nummers scheelt weer zoeken.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 22-04-2009, 06:35
arno2000's Avatar
Nou het is gelukt ze zijn eraf.
De truck is inderdaad om met een ratel de ene moer tegen te houden en
met een andere sleutel de ander los te draaien.
Maar wat zaten die krengen vast zeg.
Thanks allemaal voor de tips.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 25-04-2009, 18:03
golf1tattoo's Avatar
golf1tattoo golf1tattoo is offline
Grote onzin!
Als je een beetje Loctite aan de bouten doet en weer goed vast draaid is er niets aan de hand.
Heb het veel vaker gedaan en er is mij nog NOOIT eentje losgelopen.
Fuck modern cars, I drive Oldskool!
Oud-eigenaren GEZOCHT
