Old 08-12-2008, 19:34
Golf1976driver Golf1976driver is offline
Default Brandstof retour leiding?
Wie weet hoe ik aan deze leiding kan komen? Het is de retour van de warmdraairegelaar naar de doseur. Betreft een DX blok. Lengte ca 100cm.
Ik heb op dorp 3 bedrijven die brandstof leidingen kunnen maken, alleen niet deze dunne leidingen, ca. 6mm!
Old 08-12-2008, 19:52
3wheel 3wheel is offline
Wat is de binnendiameter?
Want zo op de foto lijkt het behoorlijk op de remleidingen zoals ik die voor mijn motor gebruik (teflon binnenwerk, rvs gevlochten buiten-mantel)
Als de maten van jouw leiding vergelijkbaar zijn (meet het even op en zet de maten hier neer, dan vergelijk ik het even met mijn rol) dan kun je bij iedere goed geassorteerde motorzaak die leiding per meter kopen en zelf voorzien van banjo's.
Ik weet uiteraard niet zoveel van auto's maar ik kan me niet voorstellen dat de druk in een brandstof retourleiding hoger is als de drukken die voorkomen binnen een remsysteem.
Old 08-12-2008, 19:57
Henk_Pigo's Avatar
Is idd wel handig om te weten, ik heb het me ook wel eens afgevraagd! Hoe maak je die banjo-aansluitingen erop dan?
De aanvoerdruk van de brandstof bij een motor met k-jetronic is rond de 6 bar meen ik.
Old 08-12-2008, 20:24
denk dat de druk in een remsysteem bij vol remmen nog wel hoger is.....
zelf maken is niet zo moeilijk, kwestie van oefenen.
de banjo zijn zelfklemmend (moer), zit een stukje pijp op waar de teflon binnen leiding overheen valt, je doet de moer over de leiding, dan zet je een messing klembus over de teflon leiding ONDER het rvs, je zult daarvoor het vlechtwerk iets moeten uitrafelen, dan schuif je het geheel over het pijpje van de banjo, druk de boel goed aan (messing bus moet volledig vlak tegen de banjo zitten is namelijk een deel van de afdichting) en dan is het een kwestie van de moer aandraaien.
Old 08-12-2008, 20:47
maten remleiding (teflon/rvs, motorfiets)
binnendiameter 3mm
buitendiameter 5mm (teflon)
buitendiameter ca 6.5mm (rvs)
het gaat om een teflon binnenleiding met een drukbestendige gevlochten rvs ommanteling
Mocht je aan deze maten niets hebben kun je ook eens gaan buurten bij hydrauliek bedrijven, die kunnen ook verschillende drukbestendige leidingen voor je maken; ik ken mensen die zelf de banjo's niet aandurven en die hun remleidingen bij dat soort bedrijven laten maken.
Old 08-12-2008, 22:55
Misschien dat je hem nog nieuw kunt krijgen bij: www.keverspecialist.nl
Old 08-12-2008, 23:05
De maten die opgegeven zijn kloppen. Hier op dorp is een bedrijf gespecialiceerd in hydraulic systemen, maar die heeft deze maat niet.
keverspecialist heb ik een mail gestuurd, hoor ik morgen. Het gehele systeem heeft ongeveer een druk tussen de 4,5 en 5,2kg/cm2. Volgens mij geen 6bar!
Old 09-12-2008, 06:56
Laat het even weten als het niet lukt, dan geef ik je twee adressen uit de motorwereld waar je remleiding en banjo's kunt bestellen, die kunnen je waarschijnlijk ook met zekerheid zeggen of remleiding benzine-bestendig is (denk het wel, remvloeistof is een stuk aggresiever)
Old 09-12-2008, 08:26
royv88 royv88 is offline
goeiedag
ik heb laats een complete set gevlochten leidingen (naar de injectors en warmdraairegelaar) bij jeroen bolku besteld. kosten maar een paar euro.
in DL hebben ze meer van dat spul. mvg roy
Old 09-12-2008, 18:58
Heb ook nog wel wat liggen
Old 09-12-2008, 20:55
Originally Posted by royv88
goeiedag
Heb je voor mij een adres of Tel?
Old 09-12-2008, 21:21
je kan jeroen hier op het forum vinden anders www.bolku-tuning.nl
van duitsland heb ik geen adres. k heb het gehaald vlakbij de grens van venlo en dl
mvg roy
Old 09-12-2008, 23:07
De slang is ca.100cm lang en loopt van de warmdraairegelaar naar de doseur.
Aan beide kanten zit een oog met een diameter van ca.8mm.
Slangdikte is ca 6,5mm uitwendig. Heb je toevallig een knappe liggen?
