Old 25-08-2008, 13:41
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
Default van 60.1 naar 57.1
heb een setje renault staal gekocht voor de winter
naafgat is 60.1 mm
ik dacht dat hiervoor standaard centreerringen verkrijgbaar waren..
niet dus.. (volgens 3 bandenboeren hier in de buurt)
wie weet hoe je dit kunt monteren op een vw naaf?
alvast bedankt..
www.facebook.com/basetheone
Old 25-08-2008, 13:50
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Old 25-08-2008, 14:12
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Wie vraagt het nou ook aan een bandenboer
Een velgenspecialist moet je hebben !!
www.hespo.nl in Zevenhuizen, daar heb ik mijn 60,1 > 57,1 centreerringen gehaald.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 25-08-2008, 15:10
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
ook weer opgelost! bedankt!!
is de tweede keer arne.. bij de derde keer trakteer ik..
Old 25-08-2008, 15:21
Arne's Avatar
Hou ik je aan
Old 25-08-2008, 17:39
Jetta MaNiA's Avatar
Welke geit drukt er nou centreerringen in een stalen velg!
Old 25-08-2008, 17:57
Arne's Avatar
Waarom niet?
Old 25-08-2008, 18:03
Originally Posted by Arne
Waarom niet?
Pak eens zo'n ring en dan een willekeurig stalen wiel. Overtuig jezelf!
Old 25-08-2008, 18:20
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Heb ze wel gewoon gemonteerd, mijn Renault 19 16V staaltjes, dus met centreerringen. Lijkt me wel zo verstandig.
Old 25-08-2008, 18:22
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
het stalen wiel zal in de loop van de tijd de centreerring kapot snijden, vanwege de 'dunne' rand
maar dit gebeurt naar mijn weten niet zo 1 2 3
Old 27-08-2008, 17:11
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Zonder ringen wil het ook prima
Old 27-08-2008, 17:37
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Jup, ik heb ook Renault staat eronder gehad zonder centreerringen. Ging prima. De wielen moet je wel netjes monteren, dus netjes op de wielbouten centreren. Ik had geen last van trillen etc.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 27-08-2008, 22:07
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Als de centreerring precies op maat is en de velg netjes vlak gemonteerd kan worden zit er toch geen beweging meer in na het aandraaien van de wielbouten? Of zie ik iets over het hoofd?
Old 27-08-2008, 23:20
Jurgen Santana's Avatar
Wel een zwaardere belasting voor de wielbouten denk ik. Ik heb liever dat alles netjes past.
WWW.MIVW.NL
Old 28-08-2008, 01:37
martiepartie's Avatar
dat denk ik niet nee, je zet toch wel je wielmoeren vast? als die vast zitten gaat echt je velg geen kant meer op.Weer een geval; klok horen luiden..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-08-2008, 08:13
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Ik heb er ook wel eens mee gereden, het trilde inderdaad niet omdat je ze toch de wielbouten vastzet, maar als je in de file reed voelde je wel een lichte hobbel..
Het zou zonde van de velgen zijn als de boutgaten uitlubberen
Old 28-08-2008, 16:34
Sander's Avatar
Maar klopt dit nou wel of niet?
Old 28-08-2008, 16:59
Nee, natuurlijk niet. De ring "klik" je normaal in het lichtmetalen wiel.
Probeer eens zo'n ring in een stalen velg te drukken?
Old 02-09-2008, 14:26
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
ik hoop de centreerringen deze week binnen te hebben, dan zal ik het passen en zal het duidelijk worden hoe en wat
als ik precies wist hoe het werkte had ik het topic niet geopend, maar aan de reactie's te zien zijn de meningen nogal verdeeld
Old 02-09-2008, 14:27
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
ja dat heb ik ook, als t me niet zint ga ik er absoluut niet op rijden, of ik laat een stalen pasring draaien
