Old 11-06-2008, 21:51
kkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkk is offline
Default stotteren golf 3 gti 16v
men golf 3 2.0gti 16v stottert zowat tussen de 2000 en 3000 toeren. Het is een abf blok volledig standaart. Ik heb de onsteking nagekeken maar vond niet echt iets. Ook heb ik de stekker van de lamdasonde losgehaald maar het bleef hetzelfde. Heeft iemand hier meer info over? Is het probleem te vinden door de auto te laten uitlezen?
Old 12-06-2008, 05:45
Vento Vice's Avatar
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 12-06-2008, 11:47
Nee niet echt.
Hij heeft het constant. Soms na 10km houdt het wel eens op maar dat gebeurd niet vaak.
Wat is het stationair toerental trouwens van een abf motor? Kvind namelijk dat die stationair soms ook niet goed loopt. De motor ligt nogal hard te schokken bij stationair.
Old 13-06-2008, 17:15
--daniel--'s Avatar
--daniel-- --daniel-- is offline
Probeer met draaiende motor eens met een planten spuit wat water op de ontstekingsdelen te spuiten dat het aardig nat wordt. Als hij nog slechter gaat lopen en/of vonken dan weet je dat er iets aan je onsteking schort en je er iets aan moet vervangen. Succes
