Old 10-06-2008, 05:29
Vento Vice's Avatar
Question Stotteren/ inhouden 2.0E GT(I) 8V
Mijn auto houdt de laatste tijd weer wat in
Het gebeurt pas, als-ie warm is; zeg maar tussen de 2000 en 2800 toeren;
Je voelt dat-ie inhoudt, geef je tòch gas bij dan smoort-ie helemaal en gaat dan soms zelfs knallen/ploffen uit de uitlaat...
Als je gematigd gas geeft gaat het wel en boven ca 3000 toeren accelereert-ie dan weer gewoon.
Erg irritant bij het optrekken in druk stadsverkeer ..
Het gekke is: hij heeft het niet altijd, maar bij vlagen
Weet iemand hier wat meer van?
ontsteking; injectie; benzine toevoer? tell me!
(Als het over sensoren gaat, vertel me dan de exacte locatie van dat ding...)
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 10-06-2008, 08:12
Rob g60 Rob g60 is offline
verdeelkap en rotor al vervangen?
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 10-06-2008, 08:23
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ik zou het ook in je ontsteking zoeken..
controleer het stekkertje van de hallgever (op de ontsteking) ook even, die wil ook nog wel eens kapot gaan
Old 10-06-2008, 14:15
Soumensch's Avatar
Soumensch Soumensch is offline
Ik heb dit ook met mijn golf3 gti 8v. Het is echt vervelend dat gestotter/inhouden. Ik heb de bougiekabels, rotor, verdelerkap, bobine, temp.sensor en pingelsensor vervangen. Hij doet het nog steeds. Ik ga er niet meer naar zoeken.. het is al wat minder nu en het went wel . Volgensmij staat mijn ontsteking iets verkeerd.. als ik het gas los laat ploft het soms in de uitlaat.
Old 10-06-2008, 16:06
Vento Vice's Avatar
Talking
Vooral dat ploffen, deed mij ook aan de ontsteking denken.
Zou het zo simpel zijn ...?
Ik heb ze wel uit elkaar gehad en de contactjes binnenin goed schoon gemaakt; dat had niet het gewenste effect...
In ieder geval zal ik dat nog wel even vervangen; moet toch ook eens een keer, hè?!
VAG-PAST:
Old 10-06-2008, 16:10
Vento Vice's Avatar
Wink
Dezelfde motor dus! Jij had ook al een topic, maar het antwoord vond ik er niet in terug...
Als de ontsteking 'iets verkeerd staat', zou je er toch de hele tijd last van moeten hebben?
Ik heb het ook al weer een tijdje, maar alleen zo nu en dan.
Nèt als je denkt: ik ga er wat aan doen, is het weer voor een tijdje weg!
Maar als ik de caravan erachter heb, is het dubbel vervelend; dan moet je met min of meer slippende koppeling wegrijden, want je hebt toch trekkracht nodig.
VAG-PAST:
Old 10-06-2008, 16:14
Vento Vice's Avatar
Question ?
Ik zal er eens naar kijken! thanx!
Ik heb er wel eens vaker van gehoord, maar wat doet de 'hallgever' nu precies?
(je bent nooit te oud om te leren, toch...)
VAG-PAST:
Old 10-06-2008, 16:15
martiepartie's Avatar
dit heet 'onderhoud' ...
Opschuren/schoonmaken heeft op den duur geen zin meer. Bougies/rotor/verdelerkap kosten geen ene drol, ontsteking afstellen kost soms helemaal niets!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 10-06-2008, 17:20
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Kijk eens naar de injectoren en naar de computer. Eeen vriend van mij heeft ook een 2.0 8v die dit ook had. Hij heeft de computer vervangen en de injectoren vernieuwd en het probleem is weg.
Bmw e61 530d touring
Old 11-06-2008, 18:00
Vento Vice's Avatar
Smile mss...
Vandaag de verdelerkap en rotor vervangen en meteen maar het 3-polige stekkertje onderaan de verdelerkap (hallgever?) los gehad en met contactspray ingespoten.
Tijdens een snel proefritje, liep-ie mooi
Morgen naar het werk en terug merk ik het pas echt, denk ik...
Nogmaals: wat doet de 'HALLGEVER' precies? Who knows?
VAG-PAST:
Old 11-06-2008, 18:21
G-eert-40's Avatar
een hallgever bepaald het moment voor de ontsteking. de drie draden van het stekkertje zijn de + - en het hall-signaal.
+ en - is voor de voeding van je impulsgever en het andere draadje is je signaal draad. deze aansluiting zit op je ontstekingsmodule of regel eenheid.
grtz.
Old 11-06-2008, 18:59
Vento Vice's Avatar
thanx, weer wat geleerd!
VAG-PAST:
