Old 20-05-2008, 23:13
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
Default Koppakking lek wat nu?
Hallo
Vandaag heeft mijn 16klepper me in de steek gelaten. Na een dosis witte rook snel de motor uit gezet. Ik wil een howto gaan maken hoe je je koppakking moet vervangen. Ik wil alleen nog weten of de kop gevlakt moet worden en wat de kosten hier van zijn.
Alvast bedankt
GR
Old 20-05-2008, 23:26
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
kop eraf halen en dan eerst ff kijken of die nog vlak is.
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 20-05-2008, 23:29
Koelvloeistof aftappen
Spul wat los moet demonteren
Motor op tijd zetten en merken
Distributie eraf
Kop eraf
Kop laten vlakken, afpersen en indien nodig reviseren
Nieuwe koppakking er tussen
Kop weer monteren met nieuwe kopbouten (aanhaalmoment en aantal graden staat als `t goed is wel op de verpakking)
Controleren of de motor op tijd staat
Distributie monteren
Overig spul weer monteren
Systeem weer vullen met koelvloeistof
Starten zonder kvs vuldop, kachelkraan open en dan systeem ontluchten
Klaar
(in theorie kan iedereen het, maar ikzelf begin er ook niet aan)
Old 21-05-2008, 09:03
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Laats nog gedaan.
Vlakke kost rond de 25euro, maar het afpersen kostte me 79euro
Kost wel wat maar weet je wel zeker dat de kop nog goed is...
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 21-05-2008, 09:41
GTI Pirelli's Avatar
GTI Pirelli GTI Pirelli is offline
Ben ook nog steeds met mijn cilinderkop bezig. Heb m pas laten bewerken bij van kronenburg nu alleen nog terugmonteren. maar er ontbreekt nog iets in je lijstje René, onsteking afstellen.
Old 21-05-2008, 11:06
ingmar's Avatar
Kijk rene
Hier kan ik iets mee,
Vriendelijk bedankt, ik ga volgende week alles uit elkaar gooien.
Distributie eraf
Kop eraf
Klaar
Old 21-05-2008, 11:10
ingmar's Avatar
Hoe weet ik of mijn klepstoters nog in orde zijn?
Old 21-05-2008, 11:35
Als ze niet goed zijn hoor je ze wel tikken
Als je verstandig bent vervang je meteen de keerringen van de krukas en hulpas aan distributiezijde....je kan er nu mooi bij..
Old 21-05-2008, 11:58
Vliet's Avatar
Vliet Vliet is offline
heb nog pic van mijne met de kop dr af...kan je zien welke onderdele dr af zijn.. wee nie of je daar wa aan hebt??
ma suc6 met operatie!
Rust = Roest
Old 26-05-2008, 13:02
ingmar's Avatar
foto's zijn altijd welkom!
Old 26-05-2008, 13:03
ingmar's Avatar
Weet iemand het verschil tussen een dikkere of een dunnere koppaking? zo ja welke moet ik dan nemen?
Old 26-05-2008, 14:49
Als het goed is zitten er ronde gaatjes in je huidige koppakking...het aantal gaatjes (1,2 of 3) bepaalt de dikte van de pakking
Gewoon dezelfde maat nemen die er nu ook tussen zit dus
Old 27-05-2008, 19:43
Zelf eraf halen en terugplaatsen
Vlakken
Afpersen
Nieuwe rubbers er in laten zetten
Verbrandingskamer oplassen
Pakkingset
Reinigen
Kleppen inslijpen
405 euro was ik kwijt[vorige zomer gedaan]
Weet je de aanhaalmomenten?
Heb je hulp nodig kom maar langs
Old 27-05-2008, 21:27
Vliet's Avatar
Dit blijft er dan over
En t bovenkantje..met oude pakking dr onder
Rust = Roest
Old 27-05-2008, 21:51
je mist een paar klepjes Vliet
Old 28-05-2008, 12:22
Vliet's Avatar
jah,i know,8v power
Rust = Roest
Old 28-05-2008, 13:18
ingmar's Avatar
Bedankt voor de racties maar is afpersen noodzakelijk?
welkeNieuwe rubbers heb je er in laten zetten?
Verbrandingskamer oplassen wat is dit?
Kleppen inslijpen wat is dit dan?
M.v.g
Ingmar
Old 29-05-2008, 19:40
Oplassen van de verbrandingskamer moest omdat er wat weg gesmolten was
Kleppen inslijpen voor een verbeterde afdichting
Nieuwe rubbers van de klepstelen
Afpersen hoeft niet,maar als het zoveel kost maar niet het risico genomen dat er naderhand scheuren in zouden zitten
Old 30-05-2008, 13:12
ingmar's Avatar
En weet iemand ook met wat voor gereedschap ik de kop eraf kan draaien?
M.v.g
Ingmar
Old 30-05-2008, 18:15
meerkantige inbus nr 12
