Old 28-10-2007, 13:22
kvcuijck's Avatar
kvcuijck kvcuijck is offline
Default Schokdempers en veren Golf 1 1.5 '83
Beste forumbezoekers,
Hier weer een vraagje over een Golf 1 1.5 automaat uit '83. (Tijdje terug had ik een vraag m.b.t. vulpijp brandstoftank.)
De achterschokdempers van de Golf 1 blijken bij nader onderzoek ook niet meer zo best. Nu vroeg ik mij af of het verstandig is de veren dan ook meteen mee te vervangen?
Waar kan ik zoiets voor een goede prijs krijgen? Op marktplaats/ebay vind ik alleen maar sportsets voor rond de 150 euro. Verlaging is eigenlijk niet de bedoeling...
Iemand hier nog wat goede adviezen over? Of is een 40/40 verlaging niet zo extreem voor normaal gebruik?
Thanks!
Groet,
Koen
Current:
Volvo V70 2.5D (Audi AEL engine) 435.000km
Porsche 944 2.5 type II 1985 251.000km
Gone:
Golf II 1.6TD 44kw 315.000km
Old 28-10-2007, 13:59
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
40/40 kan best. Heb zelf 60/40 en ook daar merk je niks van als je de juiste velgen gebruikt.
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 28-10-2007, 19:10
kvcuijck's Avatar
Mmmm, ik zou zeggen dat 4cm verlaging toch aanzienlijk is.
Er blijven gewoon de originele stalen wielen onder verwacht ik. Krijg je geen problemen wanneer je de auto flink gaat beladen? Ken gevallen van: Nee, je mag niet achterin want dan loopt de boel aan...
Groet,
Koen
Current:
Gone:
Old 28-10-2007, 19:21
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
40 40 moet absoluut geen probleem zijn. Je hebt dan wel kans dat het lijkt dat ie "in de kont hangt".
De korte wielbasis zorgt er voor dat je met deze verlaging nog elke drempel over moet kunnen.
succes
Old 28-10-2007, 23:51
Der Einzer's Avatar
60/40 alleen met veren verlaagd en 15' stalen velgen met 195/50/15 banden.
zoals je ziet ruimte zat en loopt absoluut niet aan.
Old 29-10-2007, 11:06
kvcuijck's Avatar
Mmm, dat ziet er inderdaad minder "ernstig" uit dan ik had verwacht.
Is het slim om dan 60 voor en 40 achter te kiezen ivm achterover hangen/hellen.
Groet,
Koen
Current:
Gone:
Old 29-10-2007, 21:41
rhwp's Avatar
rhwp rhwp is offline
Der Einzer, jij hebt met alleen veren 60/40 verlaagt?? Dat kan zonder problemen?? En dan bedoel ik geen problemen in rijgedrag zozeer, maar montage wellicht of weet ik wat je tegenkomt; Ik had eerder eens begrepen dat met alleen veren de verlaging max. 40mm kon zijn?
Hoe heb jij dit dat gedaan of opgelost?
Als het Golft, dan golft het goed.
Donkervoort Automobilia.nl
Old 29-10-2007, 22:10
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik vraag me af of het klopt wat je zegt. Op mijn auto zitten originele dempers met -40mm veren (rondom) in combinatie met 175/55/15 banden (dat is gelijk aan 195/50/15).
Dit ziet er als volgt uit;
Ik raad je aan om geen originele dempers te gebruiken in combinatie met lagere veren. Dit rijdt gewoon kut. Je moet je daarbij voorstellen dat als je auto beladen is (op originele setup) en wanneer je dan een drempel af rijdt, zit je auto zeer snel op het einde van z'n schokbreker en dat geeft een beukent effect
Beter is misschien wel een schroefset. Deze zijn wel stugger, maar hierdoor zakt je auto ook niet veel in wanneer je wat mensen gaat laaien Een advies is dan wel om géén hernia patienten mee te nemen
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 30-10-2007, 00:14
Der Einzer's Avatar
de mijne heeft alle 4 de originele dempers nog en in vergelijking met de originele stand is de mijne achter 40mm en voor bijna 60mm gezakt. Echt waar ! De voorste veren zijn oorspronkelijk 40mm verlagingsveren waar nog een halve ring extra af is gehaald.
Dit heeft geen ENKEL effect op het rijgedrag. Loopt nooit aan en kan best hard drempels af zonder ook maar enig aanlopen.
Toch mag het nog wel lager en dan moet er inderdaad een schroefset onder of bijpassende sportdempers. (vaste verlaging)
Staat of valt natuurlijk met de juiste velgen en ET !
Old 30-10-2007, 23:00
kvcuijck's Avatar
't Is al een stuk duidelijker!
Bedankt.
Groet,
Koen
Current:
Gone:
Old 31-10-2007, 21:20
Der Einzer's Avatar
graag gedaan en succes natuurlijk. Let me know how it turns out
