Old 03-09-2006, 20:18
Vital's Avatar
Vital Vital is offline
Default Zéér vreemd ontstekings-probleem
Hallo
Mijn bus van 1979 heeft een zéér vreemd ontstekings probleem.
Als je de bougie kabel van de 4° cillinder ietwat van de caroserie of van de delco houd dan slaat hij regelmatig een reeks ontstekingen over.
Dit heeft hij enkel op de 4° cillinder.
Ondertussen is de bobijn vervangen door een nieuwe blauwe 009.
De platinnes (contactpunten)zijn vervangen door nieuwe.
De bougies zijn vervangen door nieuwe.
De condensator is vervangen door een nieuwe.
De rotor van de delco is vervangen door een nieuwe.
Het delco-kap is vervangen door een nieuw.
Ik heb ook ondertussen de bougiekabels onderling met elkaar verwisseld.
Niets blijkt ook maar enig invloed te hebben op het probleem.
Het probleem blijft aanwezig op enkel de 4° cillinder.
Kan er iemand mij helpen Aub?
Ik ben echt ten einde raad en het is mijn dagelijks voertuig.
Old 04-09-2006, 08:43
Rico Rico is offline
De platinnes zijn vervangen door nieuwe.
In dit rijtje mis ik de bougies en de kabels. Maar ik zou eerst beginnen met de bougies.
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 04-09-2006, 08:49
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
De platines zijn de bougies (als ik een beetje heb opgelet tijdens mijn Belgische les).
Maar goed, als je de bougiekabels van de 3e en 4e cilinder omwisselt op de verdelerkap (delcokap), wat doet hij dan?
Edit: Ik lees net dat je dat ook hebt gedaan...
The UnDutchaBles
Old 04-09-2006, 09:22
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
platines zijn de contactpunten volgens mijn belgische les
is dus niet hetzelfde als de bougie.
ik zou toch ook even naar de bougies kijken en dan naar de bougiekabels.
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 04-09-2006, 09:28
Airtime's Avatar
Ow... Belgische les in Rotterdam is toch niet hetzelfde als in Antwerpen, dan...
Weer wat geleerd!
The UnDutchaBles
Old 04-09-2006, 09:54
vwleusden's Avatar
Verkeerde ontstekingsvolgorde misschien ?
2011 Ford Ka
Old 04-09-2006, 11:50
Tja, Bougies anders noemen en dan het wel hebben over bougiekabels..... .... Vandaar : Dus wel op gelet tijdens de Belgische les.
Kever niet te koop
Old 04-09-2006, 12:33
Vital's Avatar
Oh ja dat ben ik vergeten te vermelden.
Bougies zijn ook vervangen. (Dit zet ik er vlug eventjes bij)
Trouwens als ik de bougiekabel los maakt van de bougie zelf,dan heb nog steeds het zelfde probleem.
Dus aan de bougie kan het niet liggen hé.
Old 04-09-2006, 13:13
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Vervang eerst ook alle bougiekabels. Ik heb een Fiat Punto waarbij we ook problemen hadden met de ontsteking. De kabels leken uitstekend, alles nagezocht en achteraf bleken de kabels teveel door te geven..nieuwe kabels erop en klaar...
Old 04-09-2006, 16:00
1 vershil, bij een F@#$t kan je het verwachten, bij een Volkswagen niet
Kever niet te koop
Old 05-09-2006, 10:00
Frieser's Avatar
Nog een verschil, mijn Fiat rijdt en jouw bus niet
Old 05-09-2006, 13:14
Vital's Avatar
Originally Posted by Luuk
Vital, heb je iets gewijzigd of is het probleem 'vanzelf' ontstaan?
Wat is je motorcode?
Mijn motor heeft een revisie gekregen nadat mijn riempje was gescheurd.
Gevolg: motor heet gelopen en 4 scheuren tussen de kleppen.
Is vervangen: 4 nieuwe cillinders
2 nieuwe klepdeksels met kleppen
nieuw lagerset
De motor heeft het nummer AS647414
Vital
Old 05-09-2006, 13:32
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Ik zit eerder te denken aan een versleten (ruime) onstekingsas.
Heb dit al eens meegemaakt met een golf 1.
De as trekt dan bij het vastzetten van de onsteking naar een kant,
en slaat dus bij het draaien een cilinder over.
Groeten jan.
Old 08-09-2006, 07:17
Vital's Avatar
Groeten jan.
Jan over welke as heb jij het.
En wat bedoel je met het vastzetten van de ontsteking.
Ik snap echt niet wat je bedoeld hoor.
Vital
Old 08-09-2006, 11:44
J-9A-N's Avatar
Ik bedoel de as waar je rotor op zit
Old 18-09-2006, 19:32
Vital's Avatar
yes,het probleem is opgelost (voorlopig toch )
De platinnekes nog eens zuiver gemaakt en de boel werkte terug.
En toch kan ik moeilijk geloven dat dit de oorzaak was.
Ik ben zo stilaan aan het denken dat er wat vuil op het asje zat net op het nokje van de 4° cillinder waardoor de platinnekes op die plaats te ver open ging.
Ik ben maar hardop aan het denken,maar het zou toch kunnen niet????.
Wat denken jullie?????
Old 19-09-2006, 14:17
Daves's Avatar
Daves Daves is offline
Het kan nu opgelost zijn maar kan ook weer terug komen wanneer de ontstekingsas echt iets versleten is. En als daar vuil tussen komt dan kan hij ook weer tijdelijk recht lopen.
Vwteam Arnhem
Mijn restoproject
Old 19-09-2006, 16:35
martin's Avatar
martin martin is offline
Goed om te weten dat het probleem opgelost is, maar hou het even in de peiling. Ik zat nl ook aan slijtage van de as te denken.
Waarschijnlijk bedoel je op de contactnok (van de 4e cilinder) bovenin de verdelerkap.
Vuil op het asje is onwaarschijnlijk aangezien deze ronddraaid en je dan op alle vier de cill. het probleem zou moeten hebben.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkI (1600 EG)
VW Golf GTI mkII
Old 19-09-2006, 19:34
Vital's Avatar
Neen ik bedoel écht vastgezet vuil op het nokje dat de plattinnekes moet doen open gaan.
Als ik het goed voor heb is het asje lichtjes vierkantig op de hoogte van de plattinnekes en als daar op zo'n nokje (1 van de 4) wat vuil zich heeft vast gezet gaat het plattinneke te ver open.
k'Denk maar hardop hoor!!????
