Old 28-08-2006, 18:08
tnk2k's Avatar
tnk2k tnk2k is offline
Default Vento radio kleurbetekenis
Ik probeer een radio te installeren, beide hebben iso's uiteinde maar er zit geen constante spanning op waardoor alle instellingen weer weg zijn als contact weg is.
De iso stekker in de auto is als volgt:
Blauwwit | niks
niks| Roodwit
niks|blauwwit
roodwit|bruin
Beide roodwit geeft spanning, volgens mij 12v?
Bruin is aarde maar wat is dan blauwwit?
Groet,
Erik
Old 28-08-2006, 19:16
MR zip's Avatar
MR zip MR zip is offline
Triple Action Donor
audio mute
Old 28-08-2006, 19:24
Drhardstyle16v Drhardstyle16v is offline
aan de radio zit een voedings iso met een gele en een rode draad wissel deze om en het is geregeld
die volgorde heeft vw precies andersom
MK II 16v
Old 28-08-2006, 20:07
tnk2k's Avatar
Goedzo, gefixed. 2 keer de zekering doorgebrand, had de kabel maar doorgeknipt maar goed. Volgens mij is de blauwwitte iets met snelheid voor de radio?
Old 28-08-2006, 20:11
tnk2k's Avatar
Hoe zit het eigenlijk met de power voor de antenna? Heeft een Vento dit nodig? Ik vindt bijna geen radio stations allemaal zwak tot zeer zwak, ik heb hem nu 'pwr-antenna' op de dikke rode aangesloten maar nog geen resultaat?
Even voor de goede orde:
dikke rode = constant plus?
bruin = aarde/massa?
dunnerode/dunnerode met bruine streep=geschakelde plus?
geschakelde plus houdt in dat er alleen spanning wordt gegeven zodra contact aanstaat?
Old 28-08-2006, 21:57
vw dennis's Avatar
De kan toch gewoon een spannings zoeker op de draden zetten, voor + en geschakelde +? En massa kan je ook gewoon doormeten.
Your Signature
Old 29-08-2006, 07:54
tnk2k's Avatar
Heb ik al gedaan, maar wil gewoon even bevestigen. Pwr antenna iemand?
Old 29-08-2006, 09:18
Mit Mit is offline
blauw/wit, zou snelheidssignaal zijn voor gps of radio die meegaat met je snelheid....
heb ik ook, maar werkte niet :-)
Old 29-08-2006, 19:58
tnk2k's Avatar
Oke, het blijkt me antenne te zijn die verrot is, heb een andere gekocht maar hoe krijg ik in hemelsnaam dat ding eruit, hij zit achter het linkervoorschot, boven zit die vast met 4 a 5 bouten. Kan iemand het mij vertellen voordat iets sloop?
Old 30-08-2006, 15:01
Vento Vice's Avatar
Wink
'pwr-antenna' geeft 12 volt +, wanneer je de radio aan zet. Deze draad is voor de aansturing van een zgn. 'motorantenne'; eentje die dus automatisch in- en uitschuift.
Heb je al een antenne aangeschaft? Anders is het mss een idee, om een antenne met ingebouwde signaalversterker heeft...
Wat betreft ELEKTRONICA: eerst alles uitzoeken, dan pas 'sleutelen'
Heb je er geen verstand van, laat het iemand anders doen...
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 30-08-2006, 15:24
tnk2k's Avatar
Heb al een een gewone antenne ja, voor 7 euro gekocht die wel goed werkt. Alleen moet die er nou in. Hoe krijg ik dat linkerschot weg?
