Old 02-08-2006, 20:45
bugdaddy's Avatar
bugdaddy bugdaddy is offline
Default ontsteking en carb's
Ik sloop een 2.0 16v uit een golf en die wil ik in mijn bus gaan hangen.
Vooral door ruimte gebrek wil ik wat dingen aan het blok veranderen.
Bij de 2.0 16v zit de ontsteking aan het eind van een nokkenas. Nu heb ik begrepen dat ik deze ook kan plaatsen naar de plek waar de ontsteking waar ze bij alle 8v motoren zitten. Hier zit bij mij ook diezelfde beugel en een soort "blinde dop".
Kan iemand mij hier meer over vertellen?
(dus hoe en wat heb ik allemaal nodig?)
Mijn andere uitdaging is dat ik rond de cilinderkop straks nogal krap kom te zitten. Vooral om deze reden wil ik van de injectie af en mechanische carburateurs monteren. Het liefste die van een motorfiets, want die lijken me kleiner qua omvang.....
Zelfde vraag; Graag advies/info/prijzen etc etc.
red alert; GET DOWN!!!
Old 03-08-2006, 12:47
Fahrvergnugen's Avatar
niet van een motor, maar wie weet?
http://cgi.ebay.de/2-DOPPELVERGASER...1QQcmdZViewItem
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 03-08-2006, 14:10
let wel op, als je je blok kanteld (zoals bij mij) dan hangen je carburateurs bijna verticaal naar beneden.
Gr,
Paul.
O/NN #125
Old 03-08-2006, 14:17
bugdaddy's Avatar
Gr,
Paul.
Ja dat besef ik me ook, daarom heb ik Serge hier van het forum proberen te bereiken om een zelfbouw spruikstuk te bouwen. Alleen hij reageerd niet op mijn mail
Misschien is hij op vakantie.....
Old 03-08-2006, 14:25
okay, ben benieuwd.
O/NN #125
Old 06-08-2006, 20:13
bugdaddy's Avatar
Niemand ??
Old 06-08-2006, 23:58
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
inlaat bij serge (indien te maken) zal rond de 150E zijn.. maar welke mofi carbs het aankunnen?? moet je al flink spul hebben...
Old 07-08-2006, 06:39
bugdaddy's Avatar
Dan moet Serge wel gaan reageren
Ik heb een set Kei hin van 39mm op het oog..... lijkt dat je wat?
Niemand die me kan helpen qua ontsteking???
Old 10-08-2006, 07:36
bugdaddy's Avatar
Heb de injectie eraf gehaald, maar we zaten hartstikke fout Paul!!!
De carburateurs komen natuurlijk aan de andere kant als dat jij gewent bent bij je 1600!
Dus de carb's komen eerder omhoog te staan
Maakt het inlaat spruitstuk een stuk simpeler.
Blijkbaar stel ik mijn vragen in op de verkeerde plek
zal een nieuw topic ergens openen
Old 10-08-2006, 12:38
dat maakt het zeker makkelijker, nu kun je zelfs carb's gebruiken die verticaal staan (voldoende ruimte in de motorruimte en makkelijker aan te komen)
suc6.
Gr,
Paul.
O/NN #125
Old 05-12-2006, 08:02
bugdaddy's Avatar
Kan een slotje op
Ik heb een set dubbele carburateurs gekocht.
Old 05-12-2006, 11:09
ff nieuwschierig...wat voor carbs heb je nu gekocht?
Old 05-12-2006, 11:12
bugdaddy's Avatar
40mm dellorto's
beetje klein voor een 2liter zou je zeggen, maar ik ga niet voor een hoge topsnelheid en veel toeren.
Het gaat mij om koppel.
Old 05-12-2006, 11:14
en zijn het nu vlak- of valstroomcarbs geworden?
Old 05-12-2006, 11:33
bugdaddy's Avatar
Het zijn vlakstroom, maar mijn blok hangt onder nogal een schuine hoek waardoor ze ook erg schuin komen te staan. (Eerlijk gezegd geen idee hoe schuin deze jongens gemonteerd kunnen worden en toch nog goed werken.)
Ik moet dus sowieso het spruitstuk aanpassen, als ik ruimte tekort kom, komen er misschien toch nog wel valstroom carb's op.
