Old 15-07-2006, 22:41
bugdaddy's Avatar
bugdaddy bugdaddy is offline
Default houden we het droog????
Zoals beloofd een topic over de T2b.
Zo staat ie er nu bij:
en hopelijk ziet hij er na de "verbouwing" niet veel anders uit......
er moet namelijk een waterkoker in komen uit een golf, en wel uit deze:
Ik hou jullie op de hoogte
red alert; GET DOWN!!!
Old 16-07-2006, 00:57
Edrik's Avatar
Edrik Edrik is offline
Ik ben benieuwd!!
Laat ook even smv foto's zien hoe je alles gedaan hebt!
SUCCES!
'79er Golf MX
Old 16-07-2006, 07:21
bugdaddy's Avatar
Originally Posted by Edrik
Ik ben benieuwd!!
SUCCES!
Ik ook!
maarre je bent wat te snel, ik heb nog vrijwel niks gedaan, de motor is net uit de bus en de golf heb ik pas gister opgehaald.
THANX
Old 16-07-2006, 07:43
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
lekker!!:GOLF GTI 16V 110 KW U9
Old 16-07-2006, 09:00
bugdaddy's Avatar
jep, leek me een mooi startpunt
Old 16-07-2006, 09:03
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
2.0 16V idd
Ik had al bijna gehoopt dat RDW terug zou komen met 2800cm3, cylinders: 6
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 16-07-2006, 09:27
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Vet project! mooi buske ook zo te zien. Volgens mij kan dit topic richting projecten
Old 16-07-2006, 10:44
watergekoelde projecten
Old 16-07-2006, 12:44
Fahrvergnugen's Avatar
weet je dat zeker?? +/- een halve meter omlaag zou hem niet misstaan, verder ziet hij er heel mooi uit.
suc6 met de Liquid Bay.
Gr,
Paul.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 16-07-2006, 13:35
bugdaddy's Avatar
Gr,
Paul.
All in good time maar ben het met je eens, lager is een stille wens.
Voorlopig is het trouwens ook wel handig om hem hog te hebben, ik moet daar nog genoeg onder zijn, maar dat hoef ik jou vast niet te vertellen
Old 16-07-2006, 17:17
je zult er inderdaad nog regelmatig onderdoor moeten tijgeren
Gr,
Paul.
O/NN #125
Old 19-07-2006, 12:24
even een antwoord in jou topic.
hmmm, dat is niet helemaal de plek die ik bedoelde.
Ik bedoel echt de "achterkant" van de motor/aansluiting versnellingsbak.
Dus waar het blok aan de bak hangt en dan vanaf bijvoorbeeld de accu geschoten.
Zou je zo'n foto kunnen laten zien?
Zag ik het trouwens goed?, zit je onsteking nu langs de cilinders en bij de 1600cc op de kopse kant??
bij mij dus in lijn met de cilinders en steekt dus straks tot boven de versnellingsbak, maar daar zit bij mij de tank!!!!!
de foto die jij vraagde heb ik helaas niet.
op deze foto kun je de ontsteking zien (zit niet boven de bak)
bij de 1600 van mij zit hij op de zelfde plaats.
Gr.
Paul.
O/NN #125
Old 19-07-2006, 12:43
bugdaddy's Avatar
Hee dank voor de snelle reactie, jammer ik had graag willen zien hoeveel "ruimte" daar straks over is.
Bij mij zit de ontsteking heel anders, lees veeeeel lastiger.
Wordt opnieuw meten en misschien wel de tank verplaatsen.
(hmmm, hierdoor krijg ik misschien wel weer uimte voor de radiator)
Old 19-07-2006, 12:54
zoals je hier
kunt zien heb ik de beplating boven de versnellingsbak en achter de motor helemaal weggehaald. (nu met de G60 nog meer)
achterin zie je de tank nog liggen, de beplating onder de tank incl.tank is nu dus ook weg.
meer dan genoeg ruimte bij mij dus.
jou ontsteking zit als ik me niet vergis (net zoals bij een oude 16klappert) haaks op de cilinders aan de kopse kant, dat is niet prettig maar voor elk probleem is een oplossing
en zoals je zelf al zegt; elk nadeel heb z'n voordeel.
Gr,
Paul.
O/NN #125
Old 19-07-2006, 13:33
bugdaddy's Avatar
ow shit, dit heb ik volgens mij niet eerder gezien
Back to the drawingboard
Heb ff gemeten en de onsteking zou idd tot in de benzine tank komen te zitten.
(die kleine vonkjes zullen daar tot niet zoveel uitrichten toch?? )
Old 19-07-2006, 14:01
plasticzakje, trekbandje en gwoon in die tank hangen
misschien alleen een hoek uit je tank slijpen en mooi dichtlassen.
hmmmm hoe was het ook al weer........FOTO'S.
O/NN #125
Old 19-07-2006, 16:11
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
voor je ergens de flex in zet!
als ik het goed heb kun je bij de 16v motoren ook een ontsteking in het onderblok plaatsen.
eventuele info misschien bij een tuningsbedrijf.
groten jan.
Old 19-07-2006, 18:54
bugdaddy's Avatar
Originally Posted by Luuk
Dat meen je toch niet hè Paul?
Haha, dan laat ik toch liever een nieuwe alu tank lassen
Toch vind ik die ontsteking in het onderblok ook wel interessant.
Iemand meer info of een linkje voor mij??
Old 20-07-2006, 09:02
Why not!!!
als er iets in de weg zit.........de flex erin.
ik heb ook aan mij tank gelast (extra aansluiting) nix mis mee toch?????
Gr,
Paul.
O/NN #125
Old 21-07-2006, 12:05
J-9A-N's Avatar
[QUOTE=bugdaddy]Haha, dan laat ik toch liever een nieuwe alu tank lassen
Iemand meer info of een linkje voor mij??[/QUOT
in theorie past een ontsteking met toebehoren(hulpas en oliepompaandrijving)
van een 2.0 8v gewoon in dit onderblok.
dit in combinatie met een haakse verdeelkap zou volgens mij gewoon werken.
haakse kap van bv peugeot met bosch ontsteking.
groeten jan
