Old 02-08-2017, 10:58
w00Dy w00Dy is offline
Default SPAL fan als vervanging van de stock ventilator GOLF 1 1.5
Ik heb een Golf 1 cabby 1.5 JB
Als ik de koelvin met de hand probeer rond te draaien gaat dit stroef, ik kan hem niet in een omwenteling slingeren zeg maar.
Bovendien loopt de ventilator motor zelf ook heel heet, dus ik vermoed dat de motor lager zijn beste tijd gehad heeft.
Bijgevolg wil ik de ventilator gaan vervangen door een SPAL exemplaar. Nu kwam ik ergens op het internet tegen dat de originele fan 850 CFM levert (geen idee of dit klopt), mik best naar hetzelfde hoeveelheid of kan ik gerust een SPAL monteren die meer lucht verplaatst?
Kan ik een SPAL ventilator monteren zonder de "fan schroud" en neem ik dan ook best een groter model?
Bijkomend, als ik de oude ventilator aansluit via de thermoschakelaar, ook al is de motor ijskoud. Dan lijkt de motor te knetteren alsof er een slecht contact is. Lopen er altijd stromen door de thermoschakelaar ook als is hij niet "open" omdat hij de schakel-temperatuur niet bereikt heeft?
Golf Cabrio MK1 GL '83
Old 02-08-2017, 11:39
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ja, en is ook al snel het geval bij een SPAL
Ja, kan. Hoewel het nog beter is om de tijd te nemen en in te bouwen in de behuizing voor maximale prestaties (zie mijn mk1 build topic) voor een idee.
Zou kunnen wellicht dat iemand anders dit kan opzoeken. Je hebt bijvoorbeeld ook stand 1 en 2 met koelen.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 02-08-2017, 13:53
Bedankt voor je reactie
Dat heb je mooi opgelost
Klopt, echter heb ik de ventilator met twee pinnen.
Old 02-08-2017, 17:56
DJFD6 DJFD6 is offline
Voor €35 heb je een nieuwe fan, wat is het probleem? Ik zou hen origineel houden (dus geen Spal)
Golf I GTI W65 Pirelli L90E 1983
Old 02-08-2017, 22:06
Laat ik het een verbetering noemen, de radiator is ondertussen ook 34 jaar oud dus een extra efficiënte fan die de motorruimte ook nog beter koelt is altijd mooi meegenomen
Old 09-08-2017, 19:27
Joris_MK1's Avatar
In de regel koelt de fan de motorruimte niet. Sterker nog, die warmt hij op met lucht via de radiator
Als ik jou was zou ik toch de originele doen. Als je er geen shroud omheen maakt zal de koeling toch niet beter worden dan de standaard vin... En als de motor knettert bij draaiende motor zou ik de thermoschakelaar ook eens vervangen, als je toch bezig bent...
Golf MK1
Old 10-08-2017, 15:17
Scirocco type 1's Avatar
Scirocco type 1 Scirocco type 1 is offline
Een 2 standen fan van bijvoorbeeld een cabrio is ook een optie.
Is origineel en levert meer koelvermogen.
Met een nieuwe of goede radiateur moet dat voldoende zijn.
huidig: Scirocco 1978 & 1977 GLi
gehad: Scirocco 1974 & 1980
