Old 09-12-2015, 13:11
SelimGTI's Avatar
SelimGTI SelimGTI is offline
Default Golf 2 ABF versnellingsbak
Hallo mensen,
Sinds bijna 1 week ben ik eigenaar van een Golf 2 ABF maar nu heb ik een probleem, der versnellingsbak zei dat het genoeg was geweest...
Er lag een versnellingsbak van een Golf 2 1.8 in volgens de oude eigenaar (waar staat de code?) maar nu wil ik vragen of de standaard ABF bak ook plug en play in een Golf 2 past.
Of is er een andere low budget oplossing?
Mvg
Past: -Golf MK2 1.8 8v EV K-Jet 1984
-Golf MK4 1.8 20vt GTI
-Golf MK2 2.0 16v ABF
Old 09-12-2015, 14:05
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ik denk dat de ABF bak kabelschakeling heeft.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 09-12-2015, 18:44
ThomVw ThomVw is offline
Abf bak past wel.
Wel even de homokineten opmeten. Die koppen zijn 100 bij een abf dacht ik.
Abf bak is inderdaad kabel geschakeld.
Je hebt nu een 020 bak en een abf heeft een 02a
Zet er gelijk een sperretje in, rijd een stuk beter.
Mk2 20vt K04 trackday build http://volksforum.com/forum/showthr...844#post1606844
Old 09-12-2015, 19:21
Johan1982MK1's Avatar
Als je nu een 020 bak hebt is de abf bak dus niet plug and play.. Boutpatroon is wel gelijk, maar de bediening van de koppeling is hydraulisch, (is wel Mechanisch te maken) en er hoort een hele andere koppeling en vliegwiel bij de abf bak.
Goedkoopste oplossing is een andere 020 bak opzoeken en die er weer achter zetten.
Let er wel ff op welke code er nu achter zit. De bak van een 2.0 gti 8v of een golf2 16v heeft een dikkere Prize as. Daardoor kom je misschien niet uit met je koppeling. Kijk dus ff goed naar de huidige bakcode.
Út Fryslân
Old 09-12-2015, 23:00
SelimGTI's Avatar
Waar staat de bakcode als ik het vragen mag? Heb onder de kap zitten kijken maar niks kunnen zien of ben ik nu een te grote domoor?
Wel bedankt voor de reacties!
Als ik de bakcode weet te zien denk ik dat ik dezelfde bak opnieuw koop, makkelijkste oplossing.
Old 10-12-2015, 10:04
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Staat aan de onderkant van de bak op een rechthoekig vakje.
Recht onder de koppeling, er staat de code en het bj van de bak.
Succes
Old 10-12-2015, 15:31
SelimGTI's Avatar
Bakcode is CHE06112, CHE dus?
Past een 2Y bak van een Golf 2 16v gewoon plug and play? Heb gehoord dat die goed tegen de krachten zou kunnen en direct zou passen maar wil zeker zijn eerst
Old 13-12-2015, 18:27
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Je hebt hoe dan ook een andere koppeling nodig. Het beste is een 02a bak pakken van een 2.0 16v uit de corrado, Passat of golf 3. Daarbij een koppeling van eenzelfde motor of g60, vr6, TDI, etc en een koppelingshevel van een t4 en een kabelschakel bediening uit een corrado, golf 3 of Passat.
Wil je het simpel maar minder betrouwbaar houden dan kun je een 2y bak pakken van een golf 2 of Scirocco 16v maar dan heb je ook een andere koppeling nodig ivm de dikte en vertanding van de hoofdas.
Succes!
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 13-12-2015, 19:34
Het beste is idd een 02a.
Je hebt nu dus een che bakcode? Dat is toch de bak van een golf3 2.0 gti? Die heeft nl. De dikke prize as. Enige manier met je huidige koppeling te rijden is dus weer een che of een 2y bak erachter. Elke andere bak heeft een dunne as waardoor je niet uitkomt met je koppeling.
Út Fryslân
Old 16-12-2015, 12:34
SelimGTI's Avatar
Bak is vervangen en hij rijd weer zoals vantevoren. Alleen een lichte kraak wanneer ik naar de 2 schakel, wanneer ik extreem langzaam schakel is er niks. Iemand die het weet?
Old 16-12-2015, 12:39
Mtdi's Avatar
(Versleten) syngromesh 2e versnelling, bak kan er wel oud mee worden, je kunt andere olie indoen bv kroon oil of beter Castrol Syntrans Transaxle (TAF-X) 75W-90
