Old 19-02-2015, 21:03
MrMiljon MrMiljon is offline
Default Cabriodak klap moeilijk op..
Binnenkort gaan we de cabrio maar weer eens klaarmaken. Nu merkte ik dat het dichtklappen van het dak nogal moeilijk en stroef gaat.
Ik moet eerst 1 kant een 40 cm omhoog doen, dan heel onhandig het dak vasthouden en naar de andere kant lopen. Eenmaal aan de andere kant kan ik het dak rustig dicht doen. De kap trekt voor mijn gevoel wat scheef bij het aan 1 kant optrekken.
Zijn er bepaalde onderdelen die versleten kunnen zijn? Of is dit standaard en moet ik er maar aan wennen?
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 20-02-2015, 16:07
w00Dy w00Dy is offline
Geen problemen met mijn dak, dus het is niet "by design". Maar daarmee ben jij nog niet geholpen.
Als je de ene kant niet eerst omhoog plooit en vasthoudt valt het dak dan terug in zijn oorspronkelijke positie? Ik vermoed dat er verschil in tensie is tussen de onderdelen onderling en de stukken links en rechts.
Old 20-02-2015, 17:20
Klopt. Als ik het dak niet tegehoud dan valt deze weer naar beneden. Het lijkt alsof de kap begint te wringen als je hem aan 1 kant optrekt.
Het is ook mijn eerste open golf. Heb dus ook geen idee hoe die kap in elkaar zit
Daily T4 2.5TDI 88p
Old 20-02-2015, 20:19
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Heb ik ook wel eens gehad. opgelost met wd 40 op de scharnieren.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
