Old 16-01-2015, 00:13
Marijn32b Marijn32b is offline
Default Turbo troubles passat 32b
Hallo Forummers,
Ik hoop dat iemand wat tips voor me heeft:
Ben op dit moment bezig met een 1.6 TD blok van passat 32b. Heb de turbo eraf, maar helaas, 3 van de 4 bouten aan het spruitstuk afgebroken in het turbinehuis. Zonde zonde.
Nu heb ik nog een matige turbo liggen maar met een goed turbinehuis zonder afgebroken bouten erin. Die wil ik dus graag overzetten op de goede turbo. Nu heb ik van beide turbo's de bouten van het turbinehuis losgedraaid. Met heel veel beleid en veel WD40. Maar ik krijg de turbinehuizen met geen mogelijkheid van het 'lagermiddenstuk' af. Ja rammen kan wel maar wil wel de boel heelhouden.
Wat kan ik proberen? De boel is al verzadigd met WD40. Ontroestspul erop? Heet stoken?
Of zie ik iets over het hoofd en is er een simpel trucje om het huis eraf te krijgen.
Hoor het graag!
Groeten.
Old 16-01-2015, 13:24
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
FF warm stoken, issie zo los, ding wordt in bedrijf ook 800 graden dus je doe niks geks.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 16-01-2015, 14:23
Audi1981's Avatar
Trouwens je kunt van een Golf 2 TD ook een turbo pakken en dan met een voorpijp van een Audi 80 met AAZ motor naar beneden, dan heb je een kleine K14 Turbo nodig, spoelt lekker snel op ook.
Ik ben in dit draadje bezig geweest met een 80B2;
http://volksforum.com/forum/showthr...55&page=1&pp=20
Zoltan heeft ook veel 32B diesel ervaring;
http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=103302
Old 16-01-2015, 16:37
Tnx! Warmtstoken is iets wat ik nog niet heb toegepast op sleutelgebied. Maar ik zal eens kijken of ik nog ergens een vlammenwerper heb liggen.
Andere turbo is ook een optie, maar die ik heb is schijnbaar nog aardig fris. Dat wil zeggen, nauwelijks radiale speling. Maar hoe die er van binnen uitziet weet je natuurlijk niet. Er zijn wel mooie filmpjes over Garrett turbo's op 'mercedessource' youtube kanaal. Met verassend verontrustende hoeveelheden aangekoekte olie in turbo's van 300.000 km en meer..
Die toppics die je aanhaalt ken ik al! Mede daar inspiratie en info opgedaan voor dit project. Kwam die AAZ pijp icm K14 niet een beetje laag bij de grond?
Goed eerst maar eens kijken of ik dit klusje voor mekaar krijg.
Old 16-01-2015, 18:18
Dat warm stoken deed het 'm!
Op de afbeelding zie je dus aangekoekte verkoolde olie tussen het centrale gedeelte en hitteschild.
Nu hetzelfde tructje herhalen met de 'gezonde' turbo.
Wordt vervolgd..
Old 16-01-2015, 19:25
Audi1981's Avatar
Je gaat alleen de as met schoepenwielen wisselen begrijp ik? Let op de afstand tussen de turbine / compressor wielen en de behuizing,
aanlopen is funest...
Old 16-01-2015, 21:31
Eigenlijk wissel ik alleen het turbinehuis. Dus het deel dat aan het uitlaatspruitstuk bevestigd zit. Dan heb je volgens mij niets te maken met de lagering van de as.
Heb deze turbo mooi kunnen gebruiken om te oefenen hoe je zulks uit elkaar haalt zonder de draaiende delen te beschadigen.
Old 17-01-2015, 19:19
Sjemig ik heb echt gigantisch de P in jonge. Heb dus net het turbinehuis van de andere turbo afgeklopt. Ook weer met warmstoken, ging prima. Turbo-asje was vrijwel spelingvrij. Turbinehuis eraf, ff aan asje voelen, vette speling!
Hoe kan dat?!
Ik heb er extra opgelet dat bij afnemen ik de turbine niet zou raken. GIng allemaal goed.
Heb ik misschien de fout gemaakt door de turbo met het compressorhuis in de bankschroef te zetten, en dan op het turbinhuis kloppen? (zo axiaal mogelijk) Kan het zijn dat dit een soort ' verborgen speling' is, die bijvoorbeeld door wat klopjes zichtbaar wordt?
Ik wil/moet inmiddels gewoon een keertje de weg op dus ik schroef gewoon al m'n zuigdiesel spul eraan en ga ik wel een tijdje atmosferisch. Tenzij ik op korte termijn een goede turbo kan scoren. Wil deze er liever niet op monteren in het geval dat compressordelen de motor invliegen. Dan is het echt total screw up
Joram, jij had wat ervaring met olieleidingen zag ik. Zijn er ook ergens blindstoppen te krijgen om in de olieretouraansluiting van de carterpan te schroeven?
Alvast bedankt.
Wordt vervolgd..
Old 17-01-2015, 22:24
Audi1981's Avatar
Als t 15mm is, gewoon bij de bouwmarkt. Waarom kijk je niet op ebay.de voor een turbo?
Voor 300-400 euro heb je een nieuwe...
Old 19-01-2015, 00:16
Dat is nogal een schep geld. Is mij ook onduidelijk van welk fabrikaat die ebay turbo's zijn. Zie nergens de termen garrett of kkk.. Ik ga het liefst voor een goede occasion
Ben nu aan het onderzoeken welke turbo's evt zouden passen.
Wat ik tot nu toe heb gehoord/gelezen:
k14 van SB of 1V:
Deze afbeelding van partscats.info
Lijkt erop dat je dan ook het turbinehuis moet gaan verdraaien vanwege de input van de olieleiding (kan dus verkeerd aflopen) en compressorhuis voor de luchtoutput (kleine moeite)
Op deze site is iemand met een AAZ turbo (Garrett T2?)
http://www.rapsdb.de/detail.php?id=730
Ook hier lijkt het alsof je de huizen moet verdraaien .
Dus dan zou ik verwachten dat een standaard Garrett T3 turbo van een golf 2 ook zou passen.
Alle info is welkom, ik zit echt een soort van 'vast' en info op internet is niet altijd betrouwbaar.
Een K14 of Garret T2 AAZ turbo lijkt me nog het meest aantrekkelijk.
Tnx!
Old 09-02-2015, 22:53
Heb er nu dus inderdaad een K14 ingegooid. Moest inderdaad de turbo in zich verdraaien en olieretour aanpassen maar het past nu wel op de originele uitlaat.
Het rijdt wel lollig, je zit zo op de 100 terwijl je niet ver in de toeren hoeft te boeken. En dat met de standaard turbodruk.
Old 10-02-2015, 22:25
Audi1981's Avatar
Mooiste keus in mijn ogen zonder de ombouw naar vnt te doen
