Old 15-01-2015, 00:52
C_G60 C_G60 is offline
Default Adviezen voor belangrijke punten aanschaf VW Passat Variant V5 uit 2002??
Old 15-01-2015, 07:37
dieselaar dieselaar is offline
Ga er van uit dat de distributie ketting 150.000 km meegaat en deze ketting zit aan de vliegwielzijde dus als deze vervangen moet worden moet de motor eruit. Ook de radiateur van een 3BG is een aandachtspunt en de centrale vergrendeling ook. Als de lichtzoemer of binnenverlichting niet werkt is vaak het slot in de bestuurders deurdefect. Ook kan er een andere deur dicht blijven en dus ook niet meer te openen als het slot in de bestuurders deur kapot is.
Verder heb je de meeste algemene aandachtspunten wel.
Voor meer info kun je nog kijken op www.vwpassat.nl
Old 15-01-2015, 07:39
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=114902
http://wiki.tdiclub.nl/Categorie:Be...emen#Volkswagen
Zo maar een paar resultaten van even de search of google gebruiken
Ik zou ten aller tijde de V5 laten staan, ondanks dat er hier een aantal mensen er één gehad hebben en er tevreden over zijn.
De 1.8T is op het oliezeef probleem na een veel fijnere auto, keertje het carter demonteren, zeefje vernieuwen, dik oliefilter monteren van een T4 en klaar;
oliefilter 074 115 561 (Mahle OC-105, Mann 950/4, Wix 51333), Transporter 2.5 TDI
Of je nu de benzine of dieselmotoren hebt, het zijn auto's die een slokje lusten.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 15-01-2015, 08:21
Black Devil's Avatar
De 1.8T in een 3B Passat is ook echt niet heilig hoor, LMM, lambdasondes, vacuumslangen, turbo's en inderdaad het oliezeefverhaal.
Qua rijden en geluid zou ik de V5 verkiezen want deze rijdt soepeler dan de 1.8T. Met een chip is een 1.8T wel weer een veel vlottere auto en is in verbruik ook zuiniger.
Zit je naar een automaat of handbak te kijken?
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 15-01-2015, 11:49
kameraad heeft mooie bora v5 te koop
Old 16-01-2015, 22:00
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Tip: niet doen, tenzij je graag zelf sleutelt en dit ook beheerst ;-)
Old 16-01-2015, 23:08
Wij rijden een 170pk V5 en deze bevalt super, heerlijke motor met een fijne roffel!
Aandacht punt is de ketting, ze schijnen bij de dealer tussen de 150 en 180dkm aan te houden en dit is een serieus dure reperatie.
Zowel qua materiaal als qua arbeidsuren is het gewoon een dure grap.
Verbruik is ongeveer 1 op 10,5 (als ik rijd is dat iets minder zuinig )
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 17-01-2015, 16:53
Gefeliciteerd met de aanschaf en plaats eens een paar foto's.
Old 20-01-2015, 21:21
Audi1981's Avatar
Wat voor motor is het geworden?
