Old 25-08-2005, 15:24
Black Devil's Avatar
Default Hallgever? wat hoe??
Kan iemand mij vertellen wat er is door te meten aan een hallgever?
Ik verdenk de hallgever ervan dat hij stuk is namelijk
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 25-08-2005, 20:46
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Je kunt er weinig tot niks aan meten.
Als je een spanningzoeker met een LED hebt dan kun je met stationair draaiende motor kijken of de LED knippert, als je gas geeft moet ie sneller gaan knipperen en vrij snel daarna constant blijven branden.
Old 25-08-2005, 21:17
Waarom denk je dat ie stuk is dan?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 25-08-2005, 21:39
slecht starten af en toe, happeren bij veel gas geven, volgas tegenwerken. allemaal wazige probleempjes die steeds erger worden.
Nu start ie al helemaal niet meer arm beestje
kabels,bougies,verdelerkap, bobine is allemaal goed
Golf Rallye
Dailys:
Old 25-08-2005, 22:35
benzinepomp? Bobine?
Hall-gever doet het of doet het niet, maar "wazige" klachten geeft ie meestal niet...
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 25-08-2005, 22:46
Volkswouter's Avatar
Tenzij je bedrading gebroken is (komt bij een Golf twee nog weleens voor ) Of de stekker een slecht contatc maakt.Meestal heb je dan problemen met optrekken,motor kanteld en trekt aan de bedrading.
Old 26-08-2005, 08:37
bobine is goed, heb m al verwisseld maar dat maakt niks uit. de carburateur loopt ook goed vol en als je gas geeft zie je de benzine eruit komen
Golf Rallye
Dailys:
Old 26-08-2005, 08:46
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Afstelling van ontsteking wel helemaal jofel? Werkt de vacuumvervroeging (zit die erop bij een GK?)
Hall-gever zelf zorgt voor 'plotseling uitvallen' onder 'slaan met de toerenteller'... Niet voor vermogens wegval, tegenwerking van gas geven etc..
Geld moet rollen*
Old 26-08-2005, 19:14
hij heeft gewoon goed gereden. vacuumvervroeging zit er niet op
Golf Rallye
Dailys:
Old 26-08-2005, 19:29
VeeDubber's Avatar
check het contactblokje van het contactslot maar es
Old 14-09-2005, 01:37
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
contactblokje
ja vriend van me had daar ook last van
alleen heb ik ook problemen ermee en ik dus zoeken naar dat blokje onder het stuur
nou nergens te vinden he whehehe
1800 8v ev blok
rara
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 14-09-2005, 07:50
Bij mij is het al opgelost, hall-gever heb ik vervangen die was ook al aardig gaar draden lieten los enzo.
Maar uiteindelijk bleek het de computer te zijn
Golf Rallye
Dailys:
