Old 13-11-2014, 22:00
markhietbrink markhietbrink is offline
Default Iemand gezocht voor carbs afstellen!
Ik ben opzoek naar iemand die mijn mk2 met een 1.6ez motor met automaatbak kan afstellen. Voetpakking is vervangen, maar lekt nog steeds iets.
Voetpakking moet goed aansluiten en afstellen van o.a. toerental is nodig.
Gewoon een pierburg 2e kenner dus!
Groeten Mark!
Old 14-11-2014, 00:13
Van Limburg's Avatar
En nu een locatie er bij
Old 14-11-2014, 01:10
Erik Baas's Avatar
Wat is dat toch telkens met die voetpakkingen? Dit is vandaag al de derde thread waar mensen er trubbels mee hebben! Ik begrijp het niet, als de carb eenmaal vast zit kan er met die pakking toch niks meer gebeuren?
Old 14-11-2014, 11:39
RVH RVH is offline
http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=109056
Misschien diegene van dit topic eens PM'en, lees daar een heleboel positieve ervaringen over revisie en afstelling door hem.
Old 16-11-2014, 17:53
Woon zelf in Borne (Twente), maar wil best een stukje jagen als diegene me probleem kan oplossen!
Old 02-12-2014, 20:48
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Je moet bij de voetpakking vervangen goed kijken naar de fabrikant en naar de passing. Ik heb er 2 maanden geleden op mijn werk een besteld, gemonteerd. Sinds deze week loopt hij na koud starten de eerste 2 minuten weer beroerd!
Wat spuiten met remreiniger wees uit dat het bij de carburateur vandaan kwam. 3 keer raden voetpakking kapot!
Een beetje kit aan de voetpakking doen voor je hem monteert wil ook wel eens helpen.
Heb nog ergens een handboek liggen van de Pierburg 2e2 en 2e3.
