Old 02-09-2014, 22:39
lennartmk2 lennartmk2 is offline
Default vw golf mk2 2.0 8v swap
Hallo!
Ik heb een vraagje,
Ik heb een golf mk2 1.6 staan en ik wil graag iets meer power. Hiervoor heb ik een mk3 gti 8v gehad en dat blok vond ik opzich wel oké. Nou is mijn vraag: Wat heb ik nodig en moet ik doen om een 2.0 8v in het chassis van een 1.6 mk2 te hangen?
Mvg,
Lennart
mk2 is a lifestyle
Old 03-09-2014, 09:48
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Zekeringkast
Kabelboom
Motor/bak
Subframe
Radiateur
Benzinepomp
ECU
Als je startonderbreking hebt, moet je die met de computer en het contactslot en al overzetten
Wat je moet doen is boven de schokdempers losdoppen
Aan de onderkant het subframe losdoppen
Alle leidingen en kabels demonteren/afkoppelen (niet afsnijden)
Uitlaat bij het spruitstuk losdoppen
Dit doe je bij alle 2 de auto's. Dan kun je het hele spul zo in 1x omhangen met de motortakel.
Daarna leg je de zekeringkast op z'n plek, alles aanstekkeren en dan is het starten lopen.
Op het forum staan genoeg mensen met vragen mbt motorswaps dus ook als je even zoekt kom je een hoop tegen
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp
Ex:
4x Corrado G60/G60/G60/G60
5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 03-09-2014, 17:56
mijn dank is groot!
mk2 is a lifestyle
Old 04-09-2014, 17:08
Als je het subframe ook ombouwt heb je wel een breder spoor op de vooras en een andere steek.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 04-09-2014, 18:39
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Subframe niet. Wel als je de draagarmen fusee's en steekassen overzet.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
