Old 08-05-2013, 21:22
1980navi 1980navi is offline
Default Kr 16v motor in een polo 86c?
Weet er iemand als deze combinatie zou gaan en iemand misschien een link van zo een project dat al gerealiseerd is?
Old 08-05-2013, 22:32
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 08-05-2013, 23:56
mk1-madness mk1-madness is offline
Voor zo'n big block moet je zagen (en lassen) aan je chassisbalken. Misschien meer info op www.polo86c.nl
Old 09-05-2013, 01:24
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Het kan, zeker als je graag wat last en slijpt. Plug en play is het verre van.
Hier in nederland rijdt er ook eentje rond. Een witte 2 steilheck in de buurt van herkenbosch (staat wel al een hele tijd te koop meen ik)
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 09-05-2013, 03:24
Ik had wel een groot vermoeden dat er gelast en geslepen moest worden aan de chassisbalken en eerlijk gezegd ben ik daar niet echt vrolijk van. Misschien beter uitkijken om een gt of een G40 in te bouwen. Wat zoeken en dan komt dat wel dik in orde.
toch bedankt voor de info en zeker de links.
Old 09-05-2013, 15:39
The_Maxx's Avatar
Weet niet wat het bouwjaar van je auto is. Maar je kunt ook een GTI blokje van een 6N of 6N2 er in zetten. Maar dan wel op carbs of stand alone injectie. Of de originele injectie, maar das veel meer werk (vooral electra veel werk)
Is vrij makkelijk om te zetten, geen las en slijpwerkzaamheden aan het chassis nodig (al zijn verstevigingen altijd wel aan te raden, ook met een G40 blok)
En er zijn er genoeg die je voor zijn geweest.
Old 09-05-2013, 21:48
De polo is van 1985 en nu op het moment steekt er een 1000cc in
dus is oldtimer.
van die verstevingen ben ik volkomen mee eens, half werk is maar niks. Moet ook nog veilig blijven ook. Al is maar alleen om er af en toe mee te rijden.
Old 10-05-2013, 21:16
The_Maxx's Avatar
dus is oldtimer.
Originele G40 polotjes willen nog wel eens scheuren in de kas vertonen (zeker met verlaging) Zelfs standaard polo's komt het nog bij voor.
Old 11-05-2013, 10:12
Waar scheuren ze dan meestal?? zo kan ik eens kijken bij de mijne.
De mijne is wel nooit verlaagt geweest.
Old 11-05-2013, 10:22
JR_berry's Avatar
JR_berry JR_berry is offline
niet alleen de G40, ik heb een 2f met 55pk en is ook gescheurd, hoogstwaarschijnlijk wel een beetje mismeester geweest door de vorige eigenaar
op de plaats waar de versnellingsbak op rust (bestuurders kant vooraan)
en aan de firewall durven ze ook scheuren
(dit zijn foto's van de mijne)
polo 86c 2f 40kw/55pk =>huidig project
Old 11-05-2013, 15:50
Oke, ga ik morgen dan eens controleren bij de mijne.
Hartelijk bedankt JR_berry
Old 11-05-2013, 21:48
The_Maxx's Avatar
Met standaard bedoelde ik dus de NIET-G40 polotjes
Tevens de onverlaagde.
Nu is de jouwe wel een met schade, en daar kunnen die scheuren ook van komen.
Maar het is idd wel een van de bekende plekken.
meer scheuren en foto's van polo's met verstevigingen/doorgelaste polo's:
http://www.g40.nl/smf/index.php?topic=9480.0
Goeie basis is een van de belangrijkste dingen: Geen schade, nooit verlaagd gereden en fatsoenlijk behandeld. Dan hebben je verstevigingen ook nut.
Aan te raden zijn veerpootbruggen en eventueel een cupframe (of zelfgemaakt soortgelijk frame)
Of pak een polo2, front daarvan is een stuk steviger gebouwd, geeft weer wat betere basis.
Old 11-05-2013, 22:41
Het is een 85er
Is dus al veel steviger dan zon 2f
En een standalone injectie of het originele spul is qua werk niet veel verschil
Old 12-05-2013, 07:32
ik ben in the 90's eens naar een polo meeting geweest in duitsland welke tuner dit had georganiseerd had weet ik niet meer,of het nou dietrich was ik weet t niet meer,maar daar stonden dus polo's 1 en 2 met een gti type 1 blok erin met injectie en alles echt vet ik heb ook eens een auto en motor sport gehad waar ze een steilheck met een 16v erin testen op een baan dus het gaat wel degelijk,kost alleen een hoop werk met t ding erin hangen en de aandrijfassen op maat maken e.d. dingen......
Old 12-05-2013, 11:31
JR_berry's Avatar
@The_maxx
sorry had er overgeleze
Old 12-05-2013, 16:24
Vooruit gaan zal het zeker
Maar heb besloten om geen 16v motor in te bouwen. Anders moest ik mijn corrado slopen ervoor en dat zou zonden zijn.
Dus corrado de verkoop in en dan maar aan de polo werken.
Old 12-05-2013, 19:30
The_Maxx's Avatar
Originally Posted by jellehier
Het is een 85er
Check, overheen gelezen! Das dus al een veel betere basis inderdaad
Qua installatie niet nee.
Op het feit na dat standalone niet al dat uitzoekwerk van de kabelboom van 6N(2) naar 2 nodig heeft.
Qua afstellen ligt het er maar net aan waar je begint en hoe het blok verder is (zijn er aanpassingen/bewerkingen verricht of niet?)
Old 12-05-2013, 20:28
Qua afstellen ligt het er maar net aan waar je begint en hoe het blok verder is (zijn er aanpassingen/bewerkingen verricht of niet?)[/QUOTE]
euh, dit is even chinees voor me
Old 12-05-2013, 21:14
voor mij ook.....het originele management is nl. vele malen minder werk om aan te sluiten in een polootje dan een standalone installeren.om nog maar te zwijgen over het na de tijd inregelen op een rollenbank.
