Old 18-08-2012, 21:41
JR_berry's Avatar
JR_berry JR_berry is offline
Default polo 2f coupe projectje
hallo allen,
ik zit nu al een paar maand op het forum en zal nu ook maar eens mijn projectje laten zien.
ik heb de Polo overgekocht van een vriend van mij, deze heeft er een ongeval mee gehad.
dit is was de stand na de eerste uurtje sleutelen
(foto met bumper, lichten en grill ben ik vergeten te trekken)
verder opzoek naar slechte onderdelen
na het zien van de bumperbalk is er besloten om deze te vervangen, vanwege de roest en de deuk van het ongeval
het volgende probleem
hierna is de jacht begonnen op nieuwe en 2de hands onderdelen om alles terug te kunnen repareren.
een paar weken later heb ik terug wat tijd gevonden om verder te werken aan de polo.
toen had ik de vering van de achteras los gemaakt om te zien hoeveel de polo kon zakken. Maar deze zakte niet dus heb ik de volledige achtervering er van onder gehaald en toen bleek dat de rechtse kant (kant van ongeval) stuk was. dan is het idee gekomen om te verlagen
dit was het probleem
dan hebben we om te zien de veren alle 2 even lang gemaakt (de originele -6cm)
daarna heb ik nog onderdelen gekocht zoals een nieuwe koplamp en pinker voor de rechtse kant en nog wat delen proper gemaakt als ook het nodige opzoek werk gedaan ivm verlaging bij een polo
heb dan dit setje op ebay kunnen vinden, alleen de stelringen het ik gezandstraald en opnieuw gespoten
verder is er dan ook de voor vering uitgehaald om later een TA Technix set van -80/60 in te komen
ben dan ook eens gaan zien wat er allemaal te koop staat op het forum en daar heb ik de volgende velgjes gevonden
deze komen van Bas hier op het forum en de brug had hij ook nog liggen
dit is een van de velgen onder mijn polo
dan heb ik eens bezig geweest op polo selecta en is dit uit de bus gekomen als resultaat
tijdens het plaatsen van de brug die tussen de ophangpunten van de draagarmen past is gebleken dat de rechtse naar binnen is gedeukt door het ongeval.
om dit te kunnen maken is er beslist om de motor er uit te halen en dit stuk te vervangen
de brug die niet past
deels proper gemaakt, stukje weg gezaagd van wege deuken
nu verder gaan zoeken naar de stukken en verder cleanen
wordt vervolgd .......
polo 86c 2f 40kw/55pk =>huidig project
Old 19-08-2012, 06:11
Der Ghopmeister's Avatar
Ah mooi setje die western wheels
Old 19-08-2012, 20:27
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Leuk projectje.
Koop alleen ff een fatstoenlijke set verlagingsveren. Afslijpen van veren is levensgevaarlijk en niet alleen voor jezelf!
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 19-08-2012, 20:47
JR_berry's Avatar
we hebben die veren alleen maar afgeslepen omdat er 1 stuk was en om te zien wat het effect was ( een beetje spielerei )
maar het is de bedoeling dat er een TA Technix set van -80/60 onderkomt
Old 20-08-2012, 23:50
The_Maxx's Avatar
Gelukkig
Ben benieuwd wat je ervan gaat maken!
Ik heb zelf een witte gehad, maar ik kon niet aan de kleur wennen. Heb ook nog nooit een echt dikke witte 2f gezien. Dus verbaas me!
Old 21-08-2012, 06:29
jo/1f jo/1f is offline
properkes , goe bezig
Old 23-09-2012, 15:05
JR_berry's Avatar
nog eens een update van de lopende werken
ik heb ondertussen thuis wat bezig geweest aan men bumper,
deze ben ik aan het klaar maken om terug een 2 kleurige van te maken
verder heb ik het motor compartiment verder leeg gemaakt en staat die er zo bij
alle silicone weg gedaan en al een paar stukjes behandeld tegen de roest en de houder van het expansie vat is ook weg
voor het expansie vat heb ik een ander idee dat volgt nog wel in de foto wanneer dit klaar is
heb ook mijn remklauwen volledig proper gemaakt en zijn onder tussen al gespoten
foto van de gespoten klauwen volgt nog
dit zou de hoogte zijn waarop de polo komt te hangen als die in orde is
een beetje camber
verder heb ik ook nog een wolfsburg sportstuurtje liggen, alleen daar moet ik nog de juiste naaf voor hebben
Old 24-09-2012, 12:01
DESTROY DESTROY is offline
Bekend beeld die voorbumper ,had de mijne ook clean gemaakt kruipen wel wat uurkes schuur werk in.
Old 12-11-2012, 12:02
JR_berry's Avatar
nog eens een update, heb de laatste tijd niet echt kunnen verder werken aan mijn Polo en heb bezig geweest met mijn kleine autokes (1/10 RC)
ik heb een veerpootbrug gekocht om een beetje te verbouwen,
foto's daarvan volgen wanneer deze klaar is.
zoals ze gekocht is
verder heb ik bezig geweest met mijn voorkant proper te maken, wielkasten en binnenkant van de motorruimte
bij het verder proper maken is mij het volgende opgevallen
dit is aan de kant van de bestuurder, de blok waar de versnellingsbak ophangt en de stabilistatie stang hangt er onder
dit is aan de kant van de bijrijder, deze schade is gevolg van het ongeval.
om het bovenstaande op te lossen dacht ik om een andere Polo te zoeken en daar de stukken uit te snijden en deze in de mijne in te lassen, of zijn er betere oplossingen ?
dus bij deze moest er iemand nog een carrosserie hebben staan die schade heeft, of weg gaat voor de sloop waarvan de voorkant nog goed is, laat maar iets weten
iemand enig idee wat op dit plaatje staat ?
Old 12-11-2012, 12:20
The_Maxx's Avatar
waar bevind zich dat plaatje?
die schade hoeft niet persee door een ongeval te komen. Koetswerk van een 2f is aan de voorkant niet zo stevig, deze motorsteun komt wel vaker los. Doorlassen en goede verstevigingen aanbrengen is het enige wat dit kan voorkomen.
Old 12-11-2012, 12:51
Gezien de draagarm in het begin van het topic zou ik toch maar eens gaan meten of je koets wel recht is
Old 12-11-2012, 14:43
JR_berry's Avatar
dat is de bedoeling en ik was in de laatste update er vergeten bij te vragen of iemand de (exacte of fabrieks) afmetingen heeft en van een 2f
Old 12-11-2012, 14:46
JR_berry's Avatar
het plaatje zit in het midden onder het slot van de motorkap
was mij nog niet opgevallen tot gisteren
Old 13-11-2012, 10:15
richard-polo's Avatar
@ Berry,,
http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,9480.0.html
doorlassen misschien een optie voor je koets!
Old 13-11-2012, 12:06
JR_berry's Avatar
@ Richard-polo,
bedankt voor de link en de foto's
heeft er iemand de maten van een 2f coupe liggen ?
Old 09-01-2013, 22:32
JR_berry's Avatar
even een vraagje
iemand enig idee waar je zulke uitlaten vind of is dit van eigen makelij ?
aan mijn polo is niet veel meer gebeurt de laatste tijd, ik hoop na mijn examens de draad terug te kunnen oppikken en verder doen waar ik gebleven
Old 12-01-2013, 18:54
2sneaky bora 2sneaky bora is offline
Send a message via MSN to 2sneaky bora
Ik heb n 2f gekocht voor de motor
de rest van de onderdelen gaan de verkoop in
onderstel g40 remmen n bilstein 60/40set wellms bussen draagarmen met wellms bussen
pm me maar bij intresse
wel een leuke opzet wit met oranje wielen
succes met t project
VW POLO 1f 1981 project
VW Touran familie cross
VW POLO GTI 6r 2011 WIT is nu de daily
Old 12-03-2013, 11:38
JR_berry's Avatar
het is ondertussen al een tijdje geleden dat ik nog iets gepost heb, dit komt door de examens en ander bezigheden. maar heb ondertss niet stil gezeten
nu is de polo volledig gestript en ontdaan van al wat er af kan
en om wa gemakkelijker te werken heb ik 2 steunen met wieltjes gemaakt
gebaseerd op het volgende:
het prijs verschil is een kleine 240e
53e voor het staal en de wielen heb ik gekregen (oude flightcase wielen)
http://www.tools.vocor.nl/index.php...&aid=99&lang=NL
little action pic (weet niet waarom de foto onderste boven staat)
hier ben ik begonnen met het slechte stuk er uit te halen
Old 13-03-2013, 17:22
mark2fpolo mark2fpolo is offline
Goed bezig!
Old 13-03-2013, 18:30
Ik zie de wieltjes van Bas hier
Heb je hier wel de juiste wielbouten bij???
