Old 03-05-2013, 17:56
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Default Aansluiting choke aan en handrem waarschuwings licht.
Ik heb op dit moment geen bekabeling liggen om het lampje op me dashboard
te laten branden voor choke en handrem aan noem het maar even zo.
Nou is dit makkelijk zelf te maken de choke is voor zien van een maak contact.
Plus op de ene aansluiting andere aansluiting naar het lampje en dan aarde.
En voor de handrem schakeling idem ,nou wou ik het netjes doen net als in de vraagbaak maar daar stuit ik op iets dat ik niet ken.
CH_S duidelijk choke schakelaar
CH Choke lampje
PR_S Handrem schakelaar moet ik nog wel aanschaffen
PR Handremcontrole lamp
Dit aan sluiten zo als hier staat geen probleem
Maar wat is L16 ??????
choke schakelaar geen idee waarom er twee bruinen op zitten maar dat daar gelaten
Originally Posted by Audi1981
Old 03-05-2013, 18:23
Erik Baas's Avatar
L16 is een meetpunt (of aansluitlip?) op de relaisunit, verbonden met draad 15 (plus via het contact).
Old 03-05-2013, 18:27
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Mhhh welk relaisunit wel chique als ik het het origineel krijg is het gelijk af gezekerd ook.
Dan hoef ik ieder geval geen afzonderlijk zekering houdertje er tussen te zetten
Old 03-05-2013, 19:46
Yellowbug's Avatar
Twee bruine draden op je choke is omdat het een massagestuurde schakelaar is. De +12V staat in dit geval op je lampjes.
Mijn wagenpark
Old 03-05-2013, 19:55
Style's Avatar
QUATTRO Donor
zag het net ook pas aan de draad kleur nr's
Old 06-05-2013, 15:39
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Vandaag het lichtje even mee genomen voor de choke en handrem waarschuwing.
En wat een techniek en dat voor een MK1 zit gewoon een printplaatje in
Maar geen aansluiting voor het choke lampje
En ik heb de juiste tegen stekker niet
Nu zie ik de aansluiting 15 en BR wel maar voor wat zijn die twee andere aansluitingen ? L en OL ?
Zou het mogelijk zijn om iets van een wissel schakeling te maken wordt alleen lastig bij choke aan en handrem omhoog
Old 06-05-2013, 16:25
Style's Avatar
QUATTRO Donor
2 de choke lampje opgelost heb een interieur lampje gepakt en die past precies in de uitsparing waar eerst niks zat.
2 draadjes er op solderen 2 kleinen invoer gaatjes boren en klaar ben ik.
Het systeem pakt de plus van draad b deze zit geschakeld achter zekering 9.
Maar wat houd nou die B in ?????
Old 06-05-2013, 17:14
Erik Baas's Avatar
De letters A t/m F geven aan dat die draden verdergaan naar het volgende deel van het schema, maar in de auto vind je ze dus niet terug.
Old 06-05-2013, 17:29
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Duidelijk nou hij gaat dus rechtstreeks door naar Zekering 9 maar hoe vind je die aansluiting.
Sorry voor de evt dommen vragen hoor maar ik probeer zo goed als mogelijk het schema te begrijpen
Old 06-05-2013, 18:54
Erik Baas's Avatar
De draad vanaf zekering 9 komt uit het zekeringenpaneel op pennen 11 en 15 van connector A. Welke dat pecies is staat helaas niet in mijn schema's.
Old 06-05-2013, 19:16
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Bedankt Erik dat kan ik natuurlijk gewoon even door meten.
Ik heb nu net als in het schema de beide lampjes aan 1 kant door gelust van contact 15 naar T4/2.
En dan de draad T4/3 bruin aan de andere zijde van je het choke lampje gesoldeerd die dan op de choke schakelaar kan.
En dan nog een draad op het handrem lampje contact BR die dan dadelijk naar de handrem schakelaar gaat.
Kan je het nog volgen
O ja en ik heb nog een netter afdek kapje gevonden waar ook het choke teken op staat
Test
Old 06-05-2013, 19:32
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Duidelijk heb jij een beter schema staat tie online ?
Old 06-05-2013, 19:44
Joris_MK1's Avatar
Kwijlkwijl, ik moet ook zo'n kapje zoeken!
Old 06-05-2013, 19:47
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik had hier ook mazzel mee de rechts had ik in me dashboard on aangesloten.
En de rechter vond ik bij toeval zo net in de zak met reserve schakelaars.
Waarschijnlijk komt deze uit me eerste MK1 die was origineel een 1100.
Daar heb ik ook de choke knop uit maar dit wist ik niet meer
Old 06-05-2013, 21:30
Erik Baas's Avatar
Nee hoor, die info komt uit het schema wat je zelf postte (die laatste, waar zekering 9 omcirkeld is).
