Old 22-03-2013, 20:25
Default Golf gti veren op Non gti?
Passen originele veerpoten van een mk3 gti op een golf 3 NON gti ?
En hoeveel is een gti origineel lager als een Non GTI ?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 22-03-2013, 22:17
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Past wel, weet niet hoeveel die lager is. Niet veel volgens mij.
Beter neem een schroefset als je lager wil
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 24-03-2013, 11:28
Newskoolratz Newskoolratz is offline
komplete poten zijn denk ik niet lager!
het zit hem in de draagarm die lichtjes gebogen is!(bij de gti)
gti veren zijn dikker en de dempers iets stugger...
passen doet dat wel altijd! alleen andersom ist niet zon strak plan
Old 24-03-2013, 13:18
Draagarm heeft niks met de rij hoogte te maken
De veerpoot bepaald de rijhoogte en niet de draagarm.
Met alleen een andere draagarm veranderd er niks aan de afstand tussen naaf en carrosserie
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 24-03-2013, 13:35
Sven-GTI's Avatar
Ik heb me er nooit in verdiept, maar dacht dat die GTI veren 1cm korter waren ofzo. Niks noemenswaardig. Toen ik mijn originele GTI naast een originele 'normale' mk3 zetten zag je geen enkel verschil.
Honda CRF450 SM
Old 24-03-2013, 19:09
De auto staat nu op een schroefset, maar 't vrouwtje wil iets minder stugs en niet zo laag. Ik twijffel nu dus tussen origineel of een vaste verlagingsset.
Zijn vaste sets over het algemeen minder stug?
Ik heb mijn oog laten vallen op een h&r cupkit, maar weet niet of dit kort bij normaal komt qua stugheid? Iemand ervaring?
Een verlaging van 60/40 zou mooi zijn.
Old 24-03-2013, 23:01
Sven-GTI's Avatar
M'n broer rijdt met en Koni streetkit, schokdemper van koni + veren.
Vaste verlaging van 40/40 volgens mij. Rijdt gewoon goed in mijn ogen
Maar als je het schroefset hoger schroeft wordt hij ook minder stug.
Honda CRF450 SM
Old 25-03-2013, 20:33
Vento Vice's Avatar
Smile
Originally Posted by Sven-GTI
...Maar als je het schroefset hoger schroeft wordt hij ook minder stug.
Simpelweg omdat een (vaste) verlagingsset minder veerweg heeft is-ie ALTIJD stugger dan originele vering.
De veren van een GTI zijn 2cm lager dan van een gewoon type.
(...en dus ook iets stugger)
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 26-03-2013, 09:18
waarom is de draagarm van een gti gebogen en die van een cl niet
heb er pas een omgebouwd! met cl veren, gti naaf , rem en draag arm!
en hij stond 3cm lager zonder de veren te hebben veranderd!
leg me dat maar is uit
Old 26-03-2013, 12:33
Vento Vice's Avatar
Wat Spierings probeert te zeggen:
Ongeacht of de draagarm nou gebogen zou zijn of niet:
De schokdemper/veer zit aan de bovenkant op een vast punt gemonteerd aan de carroserie en aan de onderkant aan het fuseestuk.
Hoe je het ook wendt of keert; de afstand tussen die bevestiging boven en die van onder (oftewel dus de schokdemper/veerlengte) bepaalt hoe hoog de auto op z'n poten staat.
Ikzelf had een Vento GT, die technisch gelijk is aan de Golf GTI 8V
Ze hebben beide een zogenaamd 'plus-onderstel' dat o.a. een ander toplager hanteert. Vanaf de facelift eind '94 hebben trouwens alle MkIII-'s dat.
Ik kan me echter niks van een 'gebogen draagarm' herinneren...
VAG-PAST:
Old 26-03-2013, 18:57
Verschil in draagarm komt waarschijnlijk door verschil in onderstel (plus onderstel)
Waarom jouw auto lager staat ?? Komt niet door de draagarmen !!
De fusee's zijn ook anders bij een plus onderstel, mogelijk ook lager ??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 27-03-2013, 13:08
marcel--46 marcel--46 is offline
Ik heb 4jaar met een H&R cup set gereden 60/40 verlaagd.
De set is stugger als orgineel maar lang niet zo stug als een schroefset.
Old 28-03-2013, 10:10
fusee is id ook anders... komt verder naar buiten?!
Old 28-03-2013, 18:54
Een plus onderstel komt inderdaad verder naar buiten, meen 2.5cm per kant.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 29-03-2013, 10:15
Ik heb een setje gescoord voor een zeer schappelijke prijs. Set is afkomstig van een gti, en op de voorste zitten rode ( merk weet ik niet , verlaging ook niet ) verlagingsveren en op de achteras wat ik kan zien gewoon originele veren. Ass up face down dus, maar niet zo'n gestuiter meer als met die schroefset
Old 29-03-2013, 11:17
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Dat moet wel goed rijden!
edit, een GTI is 2 cm lager dan een gewone!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 29-03-2013, 14:03
Oké, toch wel dus. Omdat hierboven gezegt werd dat er geen verschil in zit
Old 05-04-2013, 12:45
tim_j's Avatar
op doppel-wobber staan voertuig gegevens in breedte, hoogte etc. daar is de gti 20mm lager.
Old 05-04-2013, 15:06
Vento Vice's Avatar
amen
VAG-PAST:
Old 05-04-2013, 15:44
De veren zitten eronder, vandaag uitgeleind. Vrouwtje is blij ( ik ook, heb ik weer een v-maxx set voor onder de 2 )
