Old 30-05-2011, 21:26
edwin2608 edwin2608 is offline
Default wat voor bak is dit
onder op de bak staat 9a31083
en op de zijkant 020301211a
weet niet of het en 4 of 5 bak is
dit om dat ik hem afstellen moet en weet niet wat het is ivm stangen
bak zit achter 1800 16v pl
als iemand iets weet zeer welkom via google word ik niet wijzer
avb edwin
Old 30-05-2011, 21:31
RallyeMaus's Avatar
RallyeMaus RallyeMaus is offline
Als het goed is is dit een 9A bak van een Golf 1 gti.
Is nl. dezelfde code als die ik nu op een werkbank heb liggen
Old 30-05-2011, 21:41
marcmk1's Avatar
marcmk1 marcmk1 is offline
Send a message via MSN to marcmk1
en heb jij dan een 4 of 5 bak?....9a is naar mijn weten 5 bak toch?
edwin had ook al even voor je gezocht maar kon verder niks vinden!!
greetz marc
Old 30-05-2011, 21:44
dus op de onder kant van jou bak staat ook 9a31083
en is het dan en 4 of 5
Old 30-05-2011, 21:48
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
9A= een close ratio versnellings bak uit een gti BJ 31-8-1983.
Old 30-05-2011, 21:51
en wat is dat
en is het 4 of 5
Old 30-05-2011, 21:54
Mtdi's Avatar
Een 5 bak.
Old 30-05-2011, 21:57
Een 5 bak.
dus ik moet de zelfde schakel stangen als bij en 2y bak gebruiken?
Old 30-05-2011, 22:07
Mtdi's Avatar
Ja alleen de 9A heeft 90mm flenzen en een dunnere prise as.
Old 30-05-2011, 23:08
arthur arthur is offline
9A is wel een goed bakje voor op een 16V lekker kort. destijds op me 8v gehad.
Maar volgens mij heeft de 9A toch 100mm flenzen, maar afijn die zijn zo over te zetten als het moet.
Je moet er wel een 8v koppeling erin zetten ivm met de dunnere prise as.
Ik zie dat alleen de 5e versnelling van de 9A een heeeeell klein beetje langer is dan van een orginele 2Y bak, prima geschikt
Old 30-05-2011, 23:27
heb ook 100 flenzen en de nieuwe koppeling zit er al in
Old 31-05-2011, 14:39
marcmk1's Avatar
mm dat word toch even door zoeken naar de 5e versnelling edwin
Old 31-05-2011, 21:50
kijk er nog effe naar anders naar de dealer denk dat die het zo klaar hebben
