wat voor bak is dit
onder op de bak staat 9a31083
en op de zijkant 020301211a weet niet of het en 4 of 5 bak is dit om dat ik hem afstellen moet en weet niet wat het is ivm stangen bak zit achter 1800 16v pl als iemand iets weet zeer welkom via google word ik niet wijzer avb edwin |
Als het goed is is dit een 9A bak van een Golf 1 gti.
Is nl. dezelfde code als die ik nu op een werkbank heb liggen |
en heb jij dan een 4 of 5 bak?....9a is naar mijn weten 5 bak toch? edwin had ook al even voor je gezocht maar kon verder niks vinden!! greetz marc |
dus op de onder kant van jou bak staat ook 9a31083 en is het dan en 4 of 5 |
9A= een close ratio versnellings bak uit een gti BJ 31-8-1983.
en wat is dat en is het 4 of 5 |
Een 5 bak.
dus ik moet de zelfde schakel stangen als bij en 2y bak gebruiken? |
Ja alleen de 9A heeft 90mm flenzen en een dunnere prise as.
9A is wel een goed bakje voor op een 16V lekker kort. destijds op me 8v gehad.
Maar volgens mij heeft de 9A toch 100mm flenzen, maar afijn die zijn zo over te zetten als het moet. Je moet er wel een 8v koppeling erin zetten ivm met de dunnere prise as. Ik zie dat alleen de 5e versnelling van de 9A een heeeeell klein beetje langer is dan van een orginele 2Y bak, prima geschikt |
heb ook 100 flenzen en de nieuwe koppeling zit er al in |
mm dat word toch even door zoeken naar de 5e versnelling edwin :) |
kijk er nog effe naar anders naar de dealer denk dat die het zo klaar hebben :D :D |
