Old 18-05-2012, 09:49
quattrodado quattrodado is offline
Default Airco/ECC stopt ermee na 10 minuten???
Mijn collega heeft een Golf4, bouwjaar 1998, 1.8 benzinemotor.
Hij heeft problemen met de airco en we komen er niet uit. Misschien dat hier iemand weet wat het probleem kan zijn.
Probleem is het volgende:
Hij vertrekt met koude motor en de climatronic doet het prima. Na ongeveer 10 minuten komt er bijna geen koude lucht meer uit de roosters en de airco doet het dus kennelijk niet. Het lijkt erop dat dit gebeurt zodra de bedrijfstemperatuur bereikt is. Wat dan opvalt, is dat op het moment dat er geen koude lucht meer komt, beide koelventilatoren ermee stoppen.
De regelunit voor de ventilatoren hebben we al vervangen.
Wat ons nog is opgevallen:
Als men de ECC op "auto" zet, gebeurt er redelijk weinig. Er wordt niet minder of meer gekoeld, zoals we dat uit een andere, werkende golf 4 met ECC kennen. De airco blijft dan gewoon vrolijk doorblazen alsof ie op handmatige stand staat.
Bij het uitlezen van de storingscodes kwamen we een foutmelding over een klep tegen:
01274 - Air Flow Positioning Motor (v71)
35-10 Intemittent
Na het wissen van deze melding kwam hij niet meer terug. Ik ga ervan uit dat niet niets met het beschreven probleem te maken heeft. Of toch wel?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Old 18-05-2012, 10:04
arthur arthur is offline
Heb je hem al laten afvullen/controleren?
Als de druk te laag wordt in het systeem schakelt het airco systeem uit.
de vloeistof/het gas vervliegt overigens altijd wel een beetje.
Old 18-05-2012, 10:08
bedankt voor de snelle reactie.
ja systeem is pas afgevuld.
dat met die druk klinkt logisch, maar zou hij het helemaal niet doen, toch?
het rare is dat de ventilatoren ermee stoppen. dus ook bij stilstaande auto, warm weer en warme motor.
Old 18-05-2012, 10:29
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Droger ook gecontroleerd / gewisseld?
Waarschijnlijk toch met de temperatuur van je systeem te maken, als je condensor het niet gebolwerkt krijgt door dat ie vies of vervuild is, heb je na korte tijd ook geen koeling meer...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 18-05-2012, 11:03
nee, de droger is nog niet vervangen.
idd lijkt het erop, met de systeemtemperatuur te maken te hebben.
blijkbaar werkt zo een golf 4 koelsysteem in 2 stappen, zoals ik begreep.
het lijkt er dan op dat de ventilatoren ermee stoppen, zodra de 2de stap ingeschakeld moet worden. kan dit?
waarom houden de ventilatoren dan ermee op? ik zou eerder denken, als de 2de stap niet werkt, dat ze op snelheid 1 blijven draaien.
of maak ik dan een denkfout?
de temp.sensor is al vervangen trouwens.
Old 18-05-2012, 11:32
http://www.golf4.de/golf4/67969-cli...m-golf-4-a.html
hier staat in principe dezelfde foutomschrijving.
er werd blijkbaar een temp.voeler vervangen die het probleem oplost. maar het blijkt niet die in de radiateur te zijn, maar welke dan? die in de koelwaterslang? is die niet voor het instrumentenpaneel?
Old 04-06-2012, 07:24
dit was inderdaad de oplossing:
het vervangen van de genoemde temperatuursensor (zit in de waterslang)
