Old 16-05-2012, 16:28
HB24 HB24 is offline
Send a message via MSN to HB24
Default Tuning mogelijkheden 1.8 8v PB
Aangezien ik de blok toch open gooi, zou ik natuurlijk wat willen bijwerken, dus zit met enkele vragen;:
- Hoe scherp kan ik gaan met de nokkesnas vooraleer ik de veren ook moet veranderen of kan ik dit beter altijd doen??
Welke is prijs/kwaliteit het beste, want zie dat ze in alle maten en prijzen zijn :wacko:
- Hoeveel mag het vliegwiel afgedraaid worden vooraleer het problemen geeft??
- Injectoren ook direct verzwaren of de originele laten reviseren??
- Welke uitlaat is aan te raden??
- Verstelbaar tandwiel ook nodig of niet persé nodig??
- Uitboren van de cillinders ben ik nog niet uit, aangezien ik de ovaliteit nog niet heb kunnen meten
KISS -> Keep It Simple Stupid!!
Scratch the surface
http://i48.tinypic.com/t0j5as.gif
Old 17-05-2012, 19:34
Voor straatgebruik is een 276 nokker toch wel max, en als je dan ook nog je vliegwiel af gaat draaien zal het niet zo geweldig stationair meer draaien. Je kunt wel je orginele stoters/veren behouden. Je vliegwiel kan maximaal 30% van het gewicht af om het veilig de houden. Je injectie systeem kun je gewoon gebruiken, injectoren laten testen of eventueel nieuwe kan nooit geen kwaad. Als uitlaat zou ik sowiso een spaghettie spruitstuk plaatsen, in combinatie met een supersprint pijp van voor tot achter ( 55mm o.i.d. ) Een verstelbaar nokkenas tandwiel is aan te raden als je hem goed af wilt kunnen stellen.
Succes
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 17-05-2012, 20:07
arthur arthur is offline
Succes
Dit advies kan ik beamen, mooi stukje
Teven zou je er een bolku chip in kunnen drukken, kost weinig en daardoor loopt die toch wat soepeler.
Old 18-05-2012, 15:00
Succes
En welke injectoren zitten er origineel juist in??
Volledige supersprint wilde ik zoiezo al steken
Scratch the surface
Old 18-05-2012, 15:09
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Vergeet niet, dat als je je vliegwiel afdraait, je hem daarna ook moet balanceren als je hem niet rond je oren wilt hebben .
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 18-05-2012, 22:04
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
anders zwaai maar vast naar je eerste cilinder
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 19-05-2012, 11:45
Dat wist ik dat het vliegwiel uitgebalanceerd moet worden, maar dat laat door bolku doen dan (afdraaien + balanceren)
Scratch the surface
Old 19-05-2012, 15:37
Afgedraaide vliegwielen van bolku welke op de site staan zijn niet gebalanceerd
Heb hier ooit naar geinformeert.
Balanceren is vaak wel mogelijk i.c.m. krukas en koppeling (je blok moet dus helemaal uit elkaar) .
Old 19-05-2012, 15:42
Dat is geen probleem, krukaslager en drijfstanglager gingen zoiezo vervangen worden
Scratch the surface
Old 20-05-2012, 18:34
De Limburger's Avatar
Gewoon doen wat ik je verteld heb bennie dan loopt die goed kerel!
Old 20-05-2012, 19:06
Dan komt het niet goed met mij, moet gewoon vlot de bergen op kunnen
Scratch the surface
