Old 15-05-2012, 20:08
zuid zuid is offline
Default radiateurventilator testen
beste allemaal,
de laatste tijd denk ik een probleem te hebben met de ventilator van de radiateur. ik heb het idee dat deze niet gaat draaien.
ik weet ook niet precies bij welke temperatuur hij hoort te gaan draaien, maar soms gaat het wijzertje voorbij het lampje in de meter, maar het lampje gaat niet knipperen. zou iemand me kunnen vertellen hoe ik de fan kan testen en hoe ik kan testen of het systeem in orde is?
Old 15-05-2012, 20:13
sdi-tje's Avatar
sdi-tje sdi-tje is offline
testen met een draadje vanaf de accu als hij dan draait is dat in ieder geval goed
en het systeem kom je achter om hem gewoon stationair warm te laten draaien
dan hoor of zie je wel of hij aanslaat of niet
sa ist en net oars
Old 16-05-2012, 07:49
Dat het metertje iets voorbij het lampje gaat is in vele gevallen normaal bij een golfje
Laat hem gewoon een tijd stationair lopen bij warme motor en de ventilator zal na een tijdje aanspringen. Tijdens het rijden doet deze zelden iets.
Old 17-05-2012, 17:38
NickyMKII NickyMKII is offline
de stekker van de thermoschakelaar los halen en de buitenste contacten in de stekker met een draadje overbruggen, dan slaat de fan aan.
doet de fan het niet na lang stationeer lopen, kan het zijn dat je thermoschakelaar kapot is, komt wel eens voor. let wel op dat de temp niet te hoog oploopt ;-)
Old 21-05-2012, 19:55
die thermoschakelaar, zit die onder in de radiateur?
Old 22-05-2012, 16:02
Jep
Als je ervoor staat rechts onderin
