Old 15-05-2012, 19:26
RamonR RamonR is offline
Default Onderdeel nr. Flexibele Printplaat ?
Zou iemand mij het onderdeel nummer van de flexibele printplaat kunnen vertellen voor een golf 2 gti, motorcode EV uit januari 1985.
Deze heeft MFA en Schakelindicator.
Alvast bedankt!
Ramon
Old 15-05-2012, 21:02
Kan iemand bevestigen dat het de 191 919 059 J is ?
Grtz, Ramon
Old 16-05-2012, 20:25
Kan iemand niet eens even voor me kijken op etka ofzo ?
Alvast bedankt
Old 16-05-2012, 21:14
Losha Losha is offline
klopt
HeliosBlauw past bij jou.
Old 16-05-2012, 21:24
Originally Posted by Losha
klopt
Thanx !!!
Dank ga ik hem bestellen bij VW Classic parts
Nogmaals Dank!
Grtz, Ramon
Old 16-05-2012, 22:10
waarom repareer je de oude niet? lijkt me een stuk goedkoper
Old 17-05-2012, 09:55
Omdat ik hier 2 kapotte heb liggen en ze zijn al 27 jaar oud en erg versleten, dus een nieuwe er in € 70,- valt wel mee lijkt me.
En daar komt nog bij dat mijn typpe erg lastig te krijgen is 2e hands, met schakel indicator en mfa, temp en brandstof wijzertjes in de toerenteller plaat.
Grtz, Ramon
Old 17-05-2012, 11:58
ik heb het over het repareren van de printplaat, niet vervangen door 2dehandse
dus multimeter pakken en kijken welke banen gebroken zijn en deze overbruggen door te solderen of geleidende lijm
dan weet je meteen ook OF het wel aan de printplaat ligt
Old 17-05-2012, 21:48
Ja maar ik heb helemaal geen zin in dat gepiel, en ik vind het niet duur, dus nieuwe er in, wijzertjes zijn nieuw, spanningsregelaar is nieuw, thermostaat is nieuw, temp. sensortje is nieuw, radiateur is nieuw en toch doet de temp wijzer nog te veel aangeven terweil de temp van de koelvloeistof normaal is !! 90 gr
En sinds een week valt de brandstof wijzer ook naar beneden, en gaat dan ook weer omhoog en geeft verkeerde waardes aan.
Ik ben het beu dus nieuwe haha
Ik ben al ruim 3 weken met dit probleem bezig he dus ik begin het een beetje beu te raken
Old 30-05-2012, 20:41
klopt
Ik heb hem dus binnen en het klopt dus niet!
Het moet wezen 191.919.059E
Grtz, Ramon
Old 30-05-2012, 20:45
deze klok dus
Old 30-05-2012, 22:58
omschrijving is volgens etka beide hetzelfde:
"leiterfolie voor wagens met schakelindicator en verbruiksmeter"
verschil tussen de 2 is enkel dat bij de E de temp en tank beide onder de toeren zit en bij de J zit de temp. boven de toeren.
Spijtig dat het net de andere is.
Originally Posted by RamonR
Kan iemand bevestigen dat het de 191 919 059 J is ?....
...Deze heeft MFA en Schakelindicator....
Old 31-05-2012, 22:14
Mja ach, misschien dat iemand anders deze kan gebruiken ?
voor €70 euro is tie te koop, nieuw
