Old 13-05-2012, 13:20
vwfiel vwfiel is offline
Default handrem bijstellen
Ik wil me handrem bijstellen
Nu staat hij bijna helemaal omhoog
Volgens mij moet hij maar 2 klikken omhoog
Hoe stel ik deze af ?
Golf 1
Old 13-05-2012, 14:06
patjetta patjetta is offline
in de trommel word hij automatisch gesteld.
dus het zou vanzelf moetten gaan.
het kan zijn dat het stelmechanisme vast zit.
Jetta mk2
Old 13-05-2012, 15:07
Sox_Wolfie's Avatar
Sox_Wolfie Sox_Wolfie is offline
Send a message via MSN to Sox_Wolfie
kan je niet aan de handrem zelf aan die boutjes draaien zodat de kabel meer onder spanning komt of ben ik fout ?
Old Volkswagens don't leak oil, they just mark their spot
Antrieb niedrig und langsam
Old 13-05-2012, 18:30
Van Limburg's Avatar
Nee zo werkt het.
Old 14-05-2012, 09:52
Jerome Jerome is offline
Precies, zo doe ik het ook. Uit mijn hoofd moet je de handrem 2 tikjes aantrekken, en dan moet je het wiel nog net kunnen draaien (dus bij de handrem steeds bijstellen). Volgens mij is dat hier op het forum wel eens beschreven (je kunt ook bij golf II kijken, is hetzelfde principe). Als je de remmen net los gehad hebt (of nieuwe gemonteerd) wel zorgen dat ze zich automatisch gesteld hebben door een paar keer de rem goed in te trappen.
Old 14-05-2012, 14:11
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
jerome heeft het bij het juiste eind!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 14-05-2012, 16:54
Dat is niet de manier zoals het hoort.
Jetta mk2
Old 14-05-2012, 17:35
Volgens mij hoort het zo:
-Handremkabels helemaal terug draaien tot ze ontspannen zijn;
-Het stelmechanisme zijn werk laten doen
-handremkabels opspannen zodat hij met een paar klikjes blokeert. Niet te ver anders lopen je remmen aan
Old 14-05-2012, 20:20
En zo hoort het officieel.
Jetta mk2
Old 14-05-2012, 22:17
Als ik eraan draai dan draaid de kabel mee
Laat ik los dan springt hij terug
Er staat veel spanning op
Heb de wagen niet opgetild of maakt dat niks uit ?
Old 14-05-2012, 22:40
mark1991 mark1991 is offline
met een waterpomptang aan het einde waar de schroefdraad zit vasthouden... en als je dit doet.. let dan op de je remmen dadelijk niet standaard aanlopen.
Old 15-05-2012, 05:29
aan het eind van het schroefdraad zit een sleufje.
Daar kan je een platte schroevendraaier in steken
Jetta mk2
Old 15-05-2012, 20:29
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Beetje WD40 op spuiten en dan eerst maar eens proberen de moertjes los te draaien voor dat je je handremkabels verziekt.
Maar inderdaad wel een tangetje op de draadeindjes zetten zo dat ze niet mee kunnen draaien
Old 16-05-2012, 11:50
Yellowbug's Avatar
En eerst controleren of je remschoenen nog goed zijn. Als ze ver zijn afgesleten, krijgt het automatisch stelmechanisme het ook niet meer goed
Mijn wagenpark
