Old 08-05-2012, 22:35
Robin9N3 Robin9N3 is offline
Unhappy Oliedrukprobleem!!
Hello,
Ik zit met problemen bij men GTI. Het gaat om een GTI 8V van het bouwjaar '89 met motorcode "PB".
Enige tijd geleden kreeg ik de melding dat er probleem was met oliedruk op men digifiz (buzzer + lampje), dus ben ik de oliepomp gaan vervangen samen met de oliedruksensoren.
Nu dacht ik dat alles opgelost is, maar dit blijkt nog steeds niet opgelost
Ik ben men oliedruk gaan meten met een externe meter. Het enige probleem is dat men stationair toerental op 1800 staat, en niet lager kan (i.v.m. probleem Stationaire Toerental Klep). Op 1800 toeren krijg ik een druk ter plaatse van de culasse 2 bar. Dit lijkt me wel ok ?
Het rare is : Het alarm slaat pas aan wanneer de olietemperatuur van m'n GTI boven de 100° C gaat, en onder een bepaald toerental.
Boven de 100° is waarschijnlijk omdat de olie dan dunner wordt??
Ik gebruik 10W40 olie van Castrol, dus hieraan kan het ook niet liggen lijkt mij ?
Kan iemand me helpen ?
Thanks,
Robin
Low is the way to go...
Old 08-05-2012, 22:48
RamonR RamonR is offline
Originally Posted by Robin9N3
Hello,
Thanks,
Robin
Je olie word wel erg warm, bij mij kot deze nooit boven de 98 graden.
Misschien je olie koeller verstopt ?
Gr, Ramon
Old 08-05-2012, 23:19
Nels Nels is offline
olie word idd flink warm bij jou, ik kom niet hoger als 94 graden bij mijn auto en heb ook een gti 8v uit 89. als ik normaal rijd en niet konstant vol gas dan zit de temperatuur bij mij meestal rond de 90/92.
Old 08-05-2012, 23:27
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
oliedruk is perfect
moet 2 bar zijn bij 2000 toeren
olietemp ligt een beetje aan de hoge kant maar tot 100 kan geen kwaad
ik ken er waar ze constant rond de 104 graden zijn (wel sportief rijden)
wat Ramon zegt kan kloppen
even je oliekoeler afhalen
eens grondig zuiver maken en terug opsteken
Golf mkII for life
Old 09-05-2012, 06:05
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
heb je wel de juiste oliedruksensoren ?
Als de waarde van de onderste en de bovenste teveel van elkaar afwijken,dan krijg je ook een melding.
Oliekoeler verstopt geloof ik niet echt in.
Drijfstanglagers al eens vervangen ?
De basis van deze motoren is hetzelfde als van een G60 en ik heb zelf jarenlang met een olietemp. van 112 graden gereden (bij normaal rijden)
dit kan helemaal geen kwaad hoor.Je moet je pas zorgen gaan maken zodra de olie boven de 124 graden komt
Old 09-05-2012, 07:05
Ik heb een sensor van 0,3 en 1,8 bar gestoken.
Khad gelezen dat dit de bedoeling was?? Zou het hier misschien kunnen aan liggen ?
Ik zit op een olietemperatuur van 106° als ik sportief rij...
Drijfstanglagers nog niet vervangen.
Ik denk dat men blok toe is aan revisie...
Old 09-05-2012, 07:54
Ik denk dat het probleem niet in je blok is te vinden.2bar bij 2000toeren is perfect.bovenin toeren zou je 5bar moeten hebben.maar dat lijkt me geen punt....temperatuur word pas kritisch boven 125 graden en als je koeler verstopt wat had je blok al in puin gelegen.zoek het maar in de elektronica.
Old 09-05-2012, 08:19
9n3 9n3 is offline
Ik dacht eerst dat het aan digifiz lag, maar heb er eens een andere ingestopt, en heb het hier ook!
het rare is dat het zoemen enkel is boven de 100graden, en onder bepaald toerental. Vandaar mijn vermoeden dat het toch mechanisch is..
Old 09-05-2012, 08:54
ik zou eerst eens een ander gasklepje eropzetten op dat probleem oplossen,dit zoemertje/lampje heeft hier iedereen al vaak genoeg kopzorgen bezorgd er zijn ook zat topics over te vinden,ik heb t ook vaak genoeg gehad met verschillende vw's en t soms maar voor lief genomen na veel dingen proberen,t zoemertje is het irritantste in ieder geval,het kan helaas vanalles zijn
Old 09-05-2012, 11:46
Anders eens oliedruk meten bij warme motor (als de klacht voor komt)
Old 10-05-2012, 21:38
Iemand een idee welke de ideale drukken zijn, bij een bepaald aantal toeren ?
Ik geloof dat het 0,3 bar MINIMUM moet zijn bij 1000toeren, en 2 Bar MINIMUM bij 2000 toeren, kan dit kloppen ???
Morgen de drukken dan nog maar eens opmeten, maar bij warme motor...
Thanks allesinds voor de reactie's!
Old 10-05-2012, 21:44
ja wel ergens daar in die buurt,maar dan is de boel al ver heen.
Old 10-05-2012, 22:21
Ver heen ? wat bedoel je ? Motorblok toe aan revisie bedoel je dan ?
En welke drukken zou ik dan wel moeten meten om goed te zijn ?
Old 12-05-2012, 14:29
Drukken gemeten.
Bij 1000T ongeveer 0,5 bar
Bij 2000T 2bar
lijken mij net op het randje ??
Old 12-05-2012, 22:10
sinan's Avatar
Drukken gemeten.
Bij 2000T 2bar
is gewoon perfect
mijne waarden zijn hetzelfde want had dezelfde probleem
Golf mkII for life
Old 13-05-2012, 09:04
Originally Posted by sinan
is gewoon perfect
Ahzo, jij had ook het oliedrukprobleem ?
Komt regelmatig voor precies...
De vraag is nog altijd, van waar komt dat gezoem dan toch ?!
Kabelbreuk lijkt het mij niet, aangezien het pas is als de motor warm staat ...
Old 13-05-2012, 09:30
sinan's Avatar
wat ik allemaal niet heb vervangen
2 sensoren aan oliekoeler
sensoren op zij
nieuwe olie (heb zelfs 15w40 erin gedaan)+ oliefilter
oliepomp
en uiteindelijk waren mijn lagerschalen slecht
en sindsdien geen gezoem meer
zo zagen ze er uit
zo moeten ze uitzien
Golf mkII for life
Old 13-05-2012, 10:43
is gewoon perfect
dat is niet perfect hoor,je hebt inderdaad knap drukverlies.kijk je drijfstanglagers maar eens na zoals hierboven al aangegeven,als dat het niet is liggen waarschijnlijk je tussenaslagers eruit.
Old 11-06-2012, 11:12
BOUHLALA BOUHLALA is offline
hallo bij een golf gti heb je 2 druksensoren op de cullas is het 0.3bar laage druk en op de filter huis 1.8 1.8 is een maakcontact 0.3 is verbreekcontact ik had ook het zelfde probleen 1.8 druk gewoon vervengen met een 1.2 bar en opgelost
Old 11-06-2012, 11:32
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dus als je motor te weinig oliedruk heeft zet je de alarmen gewoon lager?
Sorry hoor maar da's uitstel van executie, als je dan nog een tijd rijdt weet je zeker dat ie stuk is
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
