Old 07-05-2012, 20:03
-spyrock-'s Avatar
Default Gaskabel 8V en 16V
Hallo
Hiernet effe met Haynes handleiding mijn gaskabel aan het checken maar word er niet veel wijzer uit..
Het gaat om een 16V (kr) maar de afstelling is volgens Haynes hetzelfde op een 8V.
In ruststand zit er bij mij aan het gasklephuis redelijk wat speling op de kabel, ik vroeg me af of dit normaal is? Mijn kabelafstelling stond trouwens al maximaal (ik kan hem niet nog meer aanspannen)
Ik vond het logischer dat hij 'net niet' gespannen staat zodat je bijna meteen de gasklep opentrekt als je het gaspedaal beweegt. niet?
In haynes staat dit (vertaald door mij):
Met de gasklep helemaal open moet er 1mm speling zitten tussen de hendel op het gasklephuis en de stop.
Maar als er nog 1mm speling is (en je dus nog 1mm verder kan roteren tot aan de stop) dan staat je gasklep toch niet maximaal open??
Kan iemand zeggen hoe zijn gaskabel staat gespannen (qua speling)?
Weet iemand hoe je exact de gaskabel afstelt?
Old 07-05-2012, 20:17
Makkelijkste is gewoon met 2 man.
Clip uit de gaskabelverstelling, gaspedaal helemaal intrappen en vast houden, nu gaskabel bij verstelling strak trekken en clip plaatsen.
Old 07-05-2012, 20:23
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
aanslag onder je pedaal kan je ook verstellen. Als je dezer naar beneden draai dan wordt je slag ook groter
Old 07-05-2012, 21:48
-spyrock-'s Avatar
Als ik pedaal intrap staat hij strak, dat is het probleem niet.
Ik stelde me eerder vragen bij de speling die je hebt met gaspedaal los.
Old 07-05-2012, 21:54
Die speling is normaal, is ook nodig.
Als je hem strakker zou zetten heb je geen eindaanslag meer.
