Old 07-05-2012, 17:54
Default Verschil in plaklood op nieuwe velgen
Mijn vader heeft vandaag voor zijn Volvo V70 een set velgen met banden binne gekregen.
Velgen en banden zijn nieuw en online besteld.
Nu ben ik goed gaan kijken op beschadigingen of wat dan ook.
Nu viel me op dat elk wiel verschil in plaklood heeft.
90 gram, 70 gram, 60 gram en 30 gram zit er op de velgen.
Is dit wel goed, gezien ze nieuw zijn? of is het een opgeknapte set?
Hoe krommer het wiel, des te meer lood er toch op gaat?
Edit: En er zitten centreerringen bij
Old 07-05-2012, 18:32
mark1991 mark1991 is offline
Vaak ligt dit ook aan de combinatie banden en velgen... hoeveel inch gaat het om? Wat voor merk hebben de banden en de velgen?? Zijn de banden nieuw of niet?? bij een v70 met 15 inch met je trouwens goed oppassen met plaklood, loopt nog wel eens tegen de remklauw aan.
Old 07-05-2012, 18:35
Nog nooit nieuwe velgen en banden gehad Klaas? Zelfs de af fabriek nieuwe velgen hebben allemaal wel lood. Ligt aan de tolleranties en combi met banden. Zie vaak de stip op de banden en de plaatsing ten opzichte ventiel.
Old 07-05-2012, 18:43
patjetta patjetta is offline
Alle banden en velgen hebben onbalans ook al zijn ze nieuw.
Ze hebben ook vaak allemaal verschillend onbalans.
Het is dus gewoon normaal dat ze allemaal verschillend onbalans hebben.
Jetta mk2
Old 07-05-2012, 18:53
Onbalans is niet raar, maar tot 90 gram, is dat niet wat veel? Ik dacht dat er voor de apk keuring een maximum aan zit qua gewicht?
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 07-05-2012, 19:09
Gaat om 17", zijn LF Drift velgen geloof ik. Goodyear er onder en 225-45-17 dacht ik.
Hele set is nieuw.
Old 07-05-2012, 19:13
Ja wel, maar snap het niet helemaal qua hoeveelheid lood.
Old 07-05-2012, 19:14
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
17" + Goodyears : dan is 90 gram op één velg niet te gek, neem aan dat die 90 gram verdeeld is over binnen en buitenzijde.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 07-05-2012, 20:47
Voor apk maakt het niet uit of ze wel of niet gebalanceert zijn.
Het maakt dus ook niet uit hoeveel balanceer lood er op zit.
Jetta mk2
Old 08-05-2012, 01:12
WouterP WouterP is offline
let ook goed op met monteren dat de velgen vlak tegen de naaf aankomen. Het kan namelijk zijn dat de ' stift' waarop de originele volvo velgen centreren verwijdert moet worden.
Onbalans zegt niks over gebruikt nieuw krom enzovoort. Het is een combinatie van velg en band welke in balans gebracht wordt. Draai je de band tov de velg en dan zal de onbalans voor balanceren ook veranderen.
Uiteraard is de onbalans 0 wanneer zowel de band als velg geen onbalans bevatten. Dit komt echter weinig voor.
Old 09-05-2012, 01:01
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Ik zou eerst eens kijken of die stip op de band gelijk staat met ventiel. Dit word zo ontzettend vaak verkeerd gedaan, waardoor er onnodig veel lood op gaat.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 21-05-2012, 22:02
ids ids is offline
Ja, en vroeger moest dot bij het ventiel, en daarna juist er tegen over...
Dat stipje heeft niks te maken met hoe je de band erom zet.
Old 22-05-2012, 08:16
Het volgende doet zich voor.
Als mijn vader nu een kilometer of 60 a 70 rijdt, trilt en schokt de hele auto...
How can?
Old 22-05-2012, 08:35
Ivo's Ivo's is offline
velgen goed gecentreerd?
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 22-05-2012, 12:15
Dat mag ik aan nemen. Er zaten centreerringen bij? Van die gele van plastic, dat snapte ik eigenlijk ook niet.
Kan het nog wat anders zijn?
Ik hoor net van m'n vader dat de centreerringen er niet tussen zitten, volgens Kwikfit hoeft dat niet.
Old 22-05-2012, 12:22
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
eigenlijk hoeft een cetreerring ook niet erop, de bouten van de velg zijn conisch. Dus hij centreerd op 4 of 5 conische bouten. Zo,n centreerring is alleen om de velg makkelijk te monteren op de naaf.
Old 22-05-2012, 17:01
Dan valt het mee.
Hij heeft cotact gehad met het bedrijf waar hij de velgen vandaan heeft, ze willen ze opnieuw balanceren, maar dan moet je wel ff 100 km rijden :S
Na een aantal minuten bellen kunnen we ze hier in de buurt opnieuw laten balanceren, want hun denken dat het daar aan ligt...
Old 22-05-2012, 17:04
Audi1981's Avatar
Laat gelijk die ringen er tussen zetten, dat MOET namelijk wel...
Old 22-05-2012, 17:20
Hmmmm, ben benieuwd naar meerdere reacties want wij weten het niet meer.
