Old 07-05-2012, 12:57
pascal1991 pascal1991 is offline
Default aandrijf as links te lang bij ombouw ?
Hallo allemaal ,
Ik ben bezig met het ombouwen van een golf 2 1300 naar 1.9 td .
Nu heb ik het subframe van de golf 3 met golf 2 draagarmen eronder gesleuteld.
Stuurhuis van de golf 2 gepakt .
Beide aandrijf assen van de golf 2 met golf 3 homokineten .
Maar nu zit alles er onder alles past behalve de linker aandrijf as .
Die is na meten 1 a 2 cm te lang
De assen zijn van een 1300 .
Ik heb de draag armen overgezet omdat ik geen bredere spoor breedte wil .
Kan iemand mij helpen ?
Alvast bedankt.
Gr,
Pascal
Old 07-05-2012, 14:05
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Met die 1.9 TD heb je waarschijnlijk ook een andere versnellingsbak, neem ik aan? Kan zijn dat deze groter is dan die van de 1.3.
Ben zelf van 1.3 naar 1.8 16v aan het ombouwen, en heb hierbij ook meteen de juiste aandrijfassen gekocht.
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 07-05-2012, 14:11
Een golf 1.3 is een small block, deze gebruiken meen ik andere assen als een big block (zoals de diesels en 1.6-1.8) omdat deze een andere bak hebben.
Old 07-05-2012, 14:27
Johan1982MK1's Avatar
assen+homokineten van een 1.8 gebruiken (let wel op de flens 90of100mm
Út Fryslân
Old 07-05-2012, 15:30
bedankt voor jullie reacties .
dus dan moet ik assen en homokineten van een 1.8 16v benzine golf 2 hebben ?
die zijn korter als die van een golf 1.3 die ik nu heb ?
Old 07-05-2012, 16:12
Turbo-Variant's Avatar
Juist.
Kan ze volgens mij van elke willekeurige 1600/1800 nemen. Zijn wat betreft de lengte gelijk. (020 versnellingsbakken)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 07-05-2012, 21:35
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Yes, andere assen van een 1.6 of 1.8. Kineet maakt geen bal uit omdat je de g3 kineten hebt.
De 080 bakken van de 1.3 zijn kleiner, dus meer lengte in de assen. En let erop, waarschijnlijk komt het in een auto van voor 7/88 dus moet oude assen hebben met een 50mm aanligrand.(of was dit alleen met de smallblocks zo)
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 08-05-2012, 10:26
oke dan ga ik voor andere assen kijken met kineten dat is wel zo makkelijk .
bedankt allemaal
