Old 04-05-2012, 15:20
Tino's Avatar
Tino Tino is offline
Send a message via AIM to Tino
Default vraag over distributie riem
hallo iedereen
ik heb een vraag over de merktekens op de tussenas tandwiel, welk merkteken moet overeen komen met de inkeeping van de krukas poelie, het puntje/stipje of de letters O T ?
Bij de nokkenas tandwiel zijn het wel de letters O T
Old 05-05-2012, 08:28
ab21662 ab21662 is offline
Als je gewoon geen fouten wilt maken dan doe je de riemwissel op de eenvoudigste manier.
Markeer de poelies tov de achtergrond met tipex. Dus wit stipje op de poelierand en de vaste wereld erachter.
Op deze manier maakt het niet uit in welke stand de motor staat.
Als je er maar voor zorgt dat de nieuwe riem de witte stipjes positie weer inneemt, is het altijd goed.
Succes.
Old 05-05-2012, 10:20
VW-Smeetske-VW VW-Smeetske-VW is offline
om welke auto gaat het ...???
Old 05-05-2012, 10:23
je kunt ook ff kijke.
boven op de versnellingsbak , zit een plastic dopje (vaak groene kleur)
als je deze opend zie je ook nog de merktekens voor hem egt goed op tijd te zetten.
op de nokkenas moeten ook merktekens (inkeping) staan.
kan bijna niet missen.
Old 06-05-2012, 11:17
Tino's Avatar
Hij zit er weer op
tnx iedereeen
Old 06-05-2012, 11:45
Melvin Melvin is offline
Succes.
Ook een goede manier idd... Ik heb wel eens gezien met tipex op iedere poulie de poulie en riem markeren, riem eraf, op de nieuwe riem die markeringspunten overnemen en dan weer erop leggen. Soms kan het zo eenvoudig zijn
Old 06-05-2012, 11:51
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Doe ik altijd zo, ik gebruik zo een verfstift.
Ik zet hem wel steeds op tijd door merkteken in de bak maar doe de stippen als extra veiligheid. Op de nokkenas poulie zet ik 3 stippen en 2 op de riem , bij de dieselpomp 4 op de poulie en 3 op de riem en op de kruk-as 5 op de pouli en 4 op de riem.
Ik heb ook de gewoonte om de tanden op de riem na te tellen. Dit moet je toch doen om op de nieuwe riem je stippen te zetten. Ben je zeker dat je de juiste riem hebt. Ik heb ooit voor gehad dat ik een riem had die in de verkeerde doos zat. 5 extra tanden, gelukkig eerst geteld wat me veel werk bespaard heeft.
Iss mss iets langer werk maar dan ben je zeker
Who am I? => Me
Old 06-05-2012, 11:53
Hoe bedoel je 3 stippen op de poulie en 2 op de riem? Maak je het dan niet verwarrend voor jezelf welke stippen je moet aanhouden? (als je er op de nokkenas nu eens 1 op de riem en 1 op de poulie doet, krukas 2 op de riem en 2 op de poulie en dieselpomp 3 op de riem en 3 op de poulie, dat is toch hetzelfde ?)
Of gewoon overal 1 stipje op, kan toch niet missen eigenlijk...
