Old 03-05-2012, 16:40
Jpmk1 Jpmk1 is offline
Default Girling 38 klauw
hallo
ik wil graag mijn klauwen reviseren maar hoe krijg ik de handremzuiger er uit om daar ook nieuwe rubbers in te doen
heb de veer los en de schroef eruit komt de zuiger maar ongeveer 1.5cm omhoog daarna geen beweging in te krijgen
alvast bedankt
greettzz jp
Old 04-05-2012, 12:44
niemand??
greettzz jp
Old 04-05-2012, 17:38
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Heveltje zou je er nu zo uit kunnen pakken. Waarschijnlijk is de inkeping uitgeslagen door de stift. Groeten niels
Old 04-05-2012, 18:00
Binnenin zit een segering[waar de zuiger zit]deze moet eruit
Dan kan je de spindel eruittrekken en krijg je de hevel los
Old 04-05-2012, 20:03
en hoe krijg ik deze eruit?
greettzz jp
Old 05-05-2012, 07:35
Eruit is het probleem niet,dat doe je met een lange punttang
Erin is een groter probleem zonder het juiste gereedschap
Die veer die er inzit moet je dan indrukken en dan de segering weer op z'n plaats zetten
Old 06-05-2012, 11:48
wat voor speciaal gereedschap heb je nodig?
of moet ik de gok wagen en de handremzuiger niet reviseren?
greettzz jp
Old 11-05-2012, 16:53
misschien iemand die me hier mee kan helpen?
greettzz jp
Old 12-05-2012, 21:00
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik ben best lang automonteur geweest en klauwen met een handrem erop werden gewoon vervangen.
De kosten en drama van het uit elkaar halen en in elkaar zetten wegen niet op tegen een fris nieuw klauwtje...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
