Old 01-05-2012, 18:23
EDmk1 EDmk1 is offline
Default 1.5 jb startprobleem
Ik heb een golf mk1 1.5 jb met een pierburg carburateur.
Wanneer de buitentemperatuur zo rond t vriespunt is(en lager uiteraard) slaat de auto heel slecht aan..heel lang op drie poten lopen..als ie n minuut of 10 gelopen heeft kun je er redelijk goed mee weg rijden.
Is het de volgende dag +2 graden buiten is het starten en lopen.
Onsteking,contactpunten,pakking inlaat,verwarming inlaat, allemaal nieuw!
carburateur revisie of een andere monteren??
iemand een idee?
mvg emiel
Old 02-05-2012, 19:00
Werkt de automatische choke wel?
Old 03-05-2012, 11:54
ja de automatische choke werkt naar behoren.iemand een idee?
Old 03-05-2012, 18:54
Werkt de winterklep op het luchtfilter goed? Anders kan het zijn dat je carburateur bevriest
Old 03-05-2012, 20:53
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dan moet het pas slecht worden als ie even loopt, het is vanaf starten al en gezien de gevoeligheid voor vorst denk ik dan toch ff aan water waar het nie hoort
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 03-05-2012, 21:48
SpeedieD SpeedieD is offline
Yep lijkt me ook. Heb t ooit eens gehad met een jb had toen ook het probleem dat hij stationair 3000 toeren ging draaien.
Heb de carb vervangen en het probleem was verholpen. Was ook net na de winter. Weet alleen niet of dat het ook op lange termijn heeft opgelost want de auto ging voor de volgende winter weg.
Old 04-05-2012, 11:49
Hij loopt inderdaar vrij hoog stationair koud(op de choke dus)
Ga maar eens op zoek naar een andere carburateur.
Iemand eentje liggen toevallig?
Old 04-05-2012, 14:15
Helaas niet meer liggen. Heb de mijne toen op de sloop gevonden. Zat op een motor die naar Afrika moest. Heb de mijne er op geschroefd en was voor 25 gulden klaar toen...
Old 05-05-2012, 11:30
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
gewoon reviseren,
zelfde probleem gehad, gereviseerd en klaar
kost je 40 euro zoon setje
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
