Old 29-04-2012, 15:17
Danos Danos is offline
Default 02A versnellingsbak
O2A versnellingsbak. komt van een ABF motor af. eventueel heb ik toebehoren voor inbouw in Golf 2.
Vraagprijs bak: € 150
vraagprijs toebehoren : € 40
Old 29-04-2012, 15:38
Jpmk1 Jpmk1 is offline
hallo
kan ik deze ook op en 1.8 20vt gebruiken in een mk 1 cabrio?
greettzz jp
Old 29-04-2012, 15:53
Dat durf ik je niet te zeggen eigenlijk, misschien dat iemand anders hier het wel weet?
Old 29-04-2012, 16:14
jup dat kan.
Old 07-05-2012, 13:39
Old 07-05-2012, 14:25
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Bedoel je met toebehoren de aandrijfassen om deze bak in golf 2 te hangen? en dus G60 assen met 100mm homokineten?
En zijn deze ook los te koop?.
Of heb jij 90mm flenzen op die bak gehad, omdat er losse flensen naast liggen?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 07-05-2012, 15:16
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Dat zijn flenzen van een 020 bak.
Old 08-05-2012, 22:11
de losse flenzen horen bij de assen. de flenzen op de bak zijn nog voor de golf 3. vraagprijs is € 40
Old 19-05-2012, 18:15
Old 24-06-2012, 20:43
Old 24-06-2012, 21:45
storm storm is offline
Originally Posted by Jpmk1
hallo
met aangepaste steunen wel.
gr
Old 07-08-2012, 17:31
nog steeds aanwezig!
vraagprijs is nu € 125
Old 08-08-2012, 10:28
Danos, misschien is het een idee om de specifieke bak-code te vermelden, voor de zekerheid.
Bijvoorbeeld mijn bak: 02A ASD. De motor waar een bak aan hing wil denk ik niet gelijk zeggen wat voor bak het precies is: ik heb een 1Z motor, waar die bak bij hoorde.. maar ik heb andere auto's gezien met een 1Z motor met een andere bak erop (CTN geloof ik).
Succes met de verkoop!
Old 08-08-2012, 13:37
oke..ik zal eens kijken wat er nog meer opstaat. bedankt voor de tip!
Old 08-08-2012, 14:26
en dan heb je dit soort lijsten:
http://www.clubgti.com/showthread.p...v-20vt-OR-TDi-O
maar die vertrouw ik niet helemaal.Je kan namelijk meerdere lijsten vinden die elkaar tegenspreken. Dan maar in ETKA kijken welke tandwielen er in zitten en zelf rekenen
Of je moet al ergens een officiele lijst zien te vinden van huize VAG.
Old 11-10-2012, 19:46
jeroencrins jeroencrins is offline
wat is de versnellingsbak code?
Old 15-10-2012, 19:12
De bak code is CDA .
Gelijk een nieuw upje met prijsverlaging..nu €100
