Old 29-04-2012, 14:59
polo 6n 1995 polo 6n 1995 is offline
Exclamation Pioneer avic d3 gaat niet uit! Help!!
Sinds november vorig jaar heb ik een golf 5,
Deze week heb ik een pioneer avic d3 gekocht
Maar nu bij het aansluiten stuit ik Op een probleem.
Wat ik ook doe, de navigatie gaat niet normaal aan en uit via het contact
Ik heb al een draad vanaf de zekeringskast getrokken en die vervangen met het gele draad. De navigatie gaat wel uit naar onthoud niks.
Ik ben ten einde raad!
Kan iemand mij uit de brand helpen hoe ik dit gewoon werkend krijg zoals het hoord?
Alvast bedank
Sander
Old 29-04-2012, 15:14
geel is toch constant stoorm bij pioneer ,vermoed dat je rood en geel verkeerd om hebt zitten....
Old 29-04-2012, 15:17
Nee dat heb in ook al gedaan, rood en geel om gewisseld
Ik las ook op een andere forum dat dit komt door de canbus of iets in die richting en dat er een soort adapter kabel is voor dit probleem omdat er geen geschakelde plus standaard in de golf 5 zit.
Weet iemand of dat dit het is en welke ik precies nodig heb of waar ik ze kan kopen?
Old 29-04-2012, 15:34
je hebt toch een aparte geschakelde plus vd zekreingkast gelegd?
Constante plus zit gewoon op de steker.....
Meer heb je niet nodig....
Old 29-04-2012, 17:16
Geel en rood zijn bij mij allebei constant dus heb vanaf m'n zekeringkast een draad getrokken voor geschakelde +.. Maar dit heb ik weer weg gehaald want als ik die geschakelde + deed, ging die wel aan/uit via contact alleen slaat hij dan m'n instellingen niet op! Vandaar mijn probleem!
Old 01-05-2012, 12:29
Forumleden.
Ik heb de oplossing gevonden!!
Het heeft dus inderdaad met het canbus (Can Bus) systeem te maken en daar voor heb je een speciale stekker/adapter voor dit kost ongeveer €100,- origineel van volkswagen bij volkswagen artikelnr: ZA1K0419J.
Misschien scheelt mensen dit een hoop zoek werk!
Topic kan gesloten worden
Old 01-05-2012, 12:31
juist om die reden worden topics niet gesloten
Old 01-05-2012, 14:38
Nee daarom zetten ik de oplossing neer
