Old 24-04-2012, 13:25
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
Default velgen polijst machine
ik ben bezig met een velgen polijst machine te maken..
Eigenlijk meer een frame waarop ik de velg kan laten draaien om het zo met mijn boormachine te polijsten..
geen proffesionele toestanden, gewoon lekker simpel.. en makkelijk uit elkaar te halen voor opslag in mijn overvolle schuur
ik heb een as eind genomen en ben hieronder nu een frame aan het maken
nu ben ik op zoek naar een ' spanner' om de verslillende velgen om het aseind te zetten.. (zodat ik niet met allemaal verschillende adapterschijven hoef te werken)
weet iemand of zoiets bestaat? en waar ik dat kan bestellen
ik heb al iets gevonden, maar dan moet ik een soort universele hebben..
http://www.ldenhartog-toolstore.nl/...r-spanner-.html
en eigelijk 1 zonder die grote handvaten voor als ik een hele velg wil polijsten..
www.facebook.com/basetheone
Old 24-04-2012, 15:35
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
zou je niet beter met een fusee werken met een flink grote steekmaat voor 5 bouten? Sleufgaten erin en voor 4 gaten zelf maken eveneens met sleufgaten. Je zit alleen met centrering dan. maar ook dat is op te lossen.
Voordeel van een fusee is dat je de boel ook kan laten draaien via een riempje aan een motor, of met de hand. Of je maakt een tool voor de boormachine erop te zetten.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 24-04-2012, 21:54
Ronal_Driver's Avatar
Ronal_Driver Ronal_Driver is offline
Die spanner die je daar hebt word gebruikt op een banden balanceer machine.
Kan je wel gebruiken maar dan moet je draad hebben waar je hem op kan draaien
..Some people just need a high-five..
..In the face..
..With a chair..
Old 24-04-2012, 22:09
dit net bedacht,afgekeken van ouderwetse balanceermachine,misschien kan je er wat mee?
Old 25-04-2012, 08:54
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
Een soort kunststof conische hulpstuk om de velg te centreren zou wel makkelijk zijn,
En dan dat ik gewoon van een plak alu een sleufadapter ga maken op mijn werk,
Het frame wordt inderdaad zo gemaakt net als de oude balanceermachines, dus zo goed vast hoeft het wiel niet te zitten, hij hoeft alleen langzaam rondjes te draaien
Gaat goed komen
Old 25-04-2012, 17:50
JaapvdV's Avatar
JaapvdV JaapvdV is offline
Toevallig zelf vandaag ook bezig geweest met het maken van een as. Moet er nog een flens op zetten. Heb een as van rond 50 afgedraaid naar rond 30 en daar M30x1 op gesneden. Moet ook nog even een conische prop draaien:
VW Derby 1
VW Derby 1F
VW Polo 1F G40
VW Polo 2 Steilheck GT
Old 26-04-2012, 08:02
GerardMkIIVR6's Avatar
Wat kost dat Jaap ?
Built NOT Fucking Bought
Old 26-04-2012, 11:32
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
ben benieuwd hoe het totaalplaatje er uit komt te zien..
waar werk je? (zie dat je uit drachten komt) ik werk bij een metaalgroothandel en we zijn bezig met een vestiging in Heerenveen
Old 26-04-2012, 14:49
Sinaasboom's Avatar
http://www.youtube.com/watch?v=DDkVUlhuKro
Ook iets zoals men hier bedoelt denk ik
Old 26-04-2012, 16:01
Riesh Riesh is offline
leuk bedachte oplossing
Old 27-04-2012, 15:30
JaapvdV's Avatar
Vandaag een oude naaf afgedraaid en op de as geperst/warm gestookt en er om heen gelegd. Zit nu wel aardig vast, had het gat in de naaf 0.06mm kleiner gedraaid dan de as. Alleen nog even een conische prop draaien. Velgen van 4x100 zijn gewoon met de wielbouten op te spannen. Andere steekmaten zijn dmv de conische prop op te spannen. Denk dat ik nog wel even een mee-nemer maak zodat er geen kans is op slip.
VW Derby 1
VW Derby 1F
VW Polo 1F G40
Old 27-04-2012, 15:37
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Mooi!, lijkt wel op die van mij
Old 27-04-2012, 15:48
of op die van mij
( krijg er zelf hulp bij , zoals te zien op de foto..ben ik niet, is een model )
Old 27-04-2012, 16:00
Erik Baas's Avatar
Let ook vooral op de draairichting: kies die zo dat de bevestiging nooit los kan draaien!
Old 27-04-2012, 16:43
Zo een span systeem moet ik ook ff als jullie maar ja zijn geheime recepten volgens mij :S
Want er wordt niet met how to gesmeten
Old 27-04-2012, 18:04
JaapvdV's Avatar
Wat heb je precies nodig dan
VW Derby 1
VW Derby 1F
VW Polo 1F G40
Old 27-04-2012, 18:17
Ook een inspan mogelijkheid om mijn wiel in vast te zetten.
Motor enz heb ik wel maar niet de inspan gedeelte
Want wil mijn wielen ook ff beetje beter voor de dag laten komen want wegbrengen is mij op het moment ff te duur
Old 27-04-2012, 18:19
wat denk je dat het bouwen vna de machine kost gerard? komen de materialen er allemaal nog bij.
Old 28-04-2012, 18:18
Romar's Avatar
Romar Romar is offline
Ik heb een elektromotor, daar een as met een flens op gemaakt met een steek van 4x 100. Daar kan ik dan weer verschillende schijven op zetten voor andere steekmaten.
Mooi om te zoen hoe iedereen te werk gaat!!
Old 28-04-2012, 18:38
of op die van mij
hip model ... ik ken die man ergens van
