Old 19-04-2005, 11:31
vwspijlbus's Avatar
vwspijlbus vwspijlbus is offline
Default Spijlbus versnellingsbak (vervangen / revisie)
sinds een hele poos heb ik een bijgeluid bij het gasgeven in m'n spijlbus.
Op de open dag van de keverclub Roermond heeft een techneut een stukje meegereden en geconcludeerd dat dit een probleem is met de pillon lagers (ik schrijf 't vast verkeerd) en de versnellingsbak vervangen of rereviseerd zou moeten worden.
Kent hier iemand een betrouwbaar adres voor?
Aangezien ik in Geleen woon bij voorkeur in het zuiden van het land.
Frank
1967-er Nederlandse SO-42
Old 21-04-2005, 07:42
vwspijlbus's Avatar
Default Anyone?
Anyone?
Frank
Old 21-04-2005, 07:48
krukab krukab is offline
Dichtsbijzijnde die ik voor je zou weten is Franky's VW service in Bergeijk.
Frank gaat nl. meer en meer met bussen doen,en voor de kever biedt hij al revisiebakken aan.
Old 21-04-2005, 08:05
Mychatype3's Avatar
Mychatype3 Mychatype3 is offline
Default Bak vervangen!
Originally Posted by vwspijlbus
Anyone?
Vanuit uit het zuiden ben je zo in Tilburg: www.deboxer.nl
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 21-04-2005, 11:32
vwspijlbus's Avatar
kruk@b: Wellicht heb je zin om komend weekend 'n stukje in m'n bus mee te rijden. Ik begijp uit andere forum posts dat je er wel kaas van gegeten hebt. 't Zou zonde van m'n geld zijn als m'n bak niet vervangen / gereviseerd hoeft te worden. Deze suggestie komt nl van 1 persoon. Hoe meer meningen, hoe meer input, toch?
Frank
Old 21-04-2005, 12:10
hehehehe ... rij jij dan een stukje in mijn westfalia,dan weet ik wel wat jij met je versnellingsbak gaat doen
Old 21-04-2005, 15:20
vwspijlbus's Avatar
Daar houd ik je aan!
Frank
Old 21-04-2005, 17:50
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Ikke!
Old 21-04-2005, 20:37
vwspijlbus's Avatar
Ik heb eens gekeken welke code op de versnellingsbak staat.
Voor zover ik 't kan lezen: HO14 662.
Welicht verduidelijkt dit eea.
Frank
Old 23-05-2005, 23:03
Havingfun's Avatar
Havingfun Havingfun is offline
weet je al wat meer ik heb ook een dergelijk probleem zie mijn topic !!!!
It can be lower and fasterrrrrrrrrrrrr
Old 24-05-2005, 07:45
vwspijlbus's Avatar
Ik weet niet meer mbt dit topic.
D'r heben diverse kenners meegereden en iedereen heeft een andere mening.
Daar word ik dus ook niet wijzer van.
Frank
Old 24-05-2005, 20:33
Havingfun's Avatar
Rij je er nog mee dan en maakt het bij jou geen vreselijk geluid dat zelfs buiten de bus te horen is ??
Old 25-05-2005, 07:33
vwspijlbus's Avatar
Ik heb de indruk dat jij een ander technisch probleem hebt dan dat ik met m'n bus heb. Ik rij er gewoon mee door. Het geluid doet zich voornameijk voor boven de 50 km/uur en dan kan ik niet horen of het ook buiten de bus te horen is. Het geluid (alleen tijdens gas geven maar niet continu) klinkt bij m'n bus als "whommmmm" met een zware stem.
Frank
Old 25-05-2005, 19:29
Havingfun's Avatar
dat zou dus een verrot lager geluid kunnen zijn ??
Yep mijn klinkt heeeeeeeeeeeeeeeeeeel errug anders
eerst maar es de lagers checken denk ik
